[51单片机] startup.A51 编译问题?
1244|8
 楼主| yexin0813 发表于 2016-7-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教问什么startup.A51文件编译出来有100多个字节,有时候就只有10几个字节?编译出来有100多个字节时感觉好多都是没有用的,怎么才能控制它编译出来的大小呢?
linqing171 发表于 2016-7-15 14:06 | 显示全部楼层
多有多的用处吧。
startup.A51是不会多的。
多的是INIT.A51
xinghun0813 发表于 2016-7-15 14:32 | 显示全部楼层
你好,我看到.M51文件里面startup.A51大小是0x8C,如果多的是INIT.A51,编译出来的程序是放在startup.A51 的0x8c程序段里的吗?没有看到INIT.A51文件的大小信息。
xinghun0813 发表于 2016-7-15 14:33 | 显示全部楼层
多有多的用处吧。
startup.A51是不会多的。
多的是INIT.A51
linqing171 发表于 2016-7-16 21:44 | 显示全部楼层
你好,我看到.M51文件里面startup.A51大小是0x8C,如果多的是INIT.A51,编译出来的程序是放在startup.A5 ...
把两个hex发上来,给你看一下。
ayb_ice 发表于 2016-7-17 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
配置某些内存不清零就小了
xinghun0813 发表于 2016-7-18 10:06 | 显示全部楼层
把两个hex发上来,给你看一下。
已经尝试,M51文件中startup.A51变大的原因应该是定义全局变量时有初值导致。正如你所说,应该是INIT.A51中的代码,去掉全局变量的初始化就又变小了。谢谢,等结贴。
linqing171 发表于 2016-7-20 16:39 | 显示全部楼层
coody 发表于 2016-7-18 12:16
那就不加载startup.A51文件
这些文件都属于CRT,也就是c运行库,如果你不加入到你工程里,keil也会自动链接默认的。如果你加入到工程里了,他就用工程里面的。
常见的有startup.A51里面修改喂狗,或者初始化时钟等。
malloc printf putchar 等c的库函数也是。
