大牛们帮我看看这个电源哪里有问题
3419|8
 楼主| 寂寞的自由 发表于 2008-3-17 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个24转5的电源,当时设计的时候是按5V4A设计的,空载时没有问题,但是带负载时,即使功率只有两三瓦时,变压器和VR1&nbsp;TVS&nbsp;SMBJ150发热都很厉害,一会就到五六十度,变压器用的是EPC19,相关参数也贴出来大家帮忙看看,<br />骨架参考&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Generic,&nbsp;6&nbsp;pri.&nbsp;+&nbsp;6&nbsp;sec.<br />骨架方位&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;水平<br />初级引脚数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />次级引脚数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />左侧边距,mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<br />右侧边距,mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<br />初级绕组&nbsp;:&nbsp;<br />参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第1部分&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第2部分<br />圈数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7<br />线径尺寸,AWG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28<br />并绕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2<br />层数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.37&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43<br />起始引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2<br />终止引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />偏置绕组&nbsp;:&nbsp;<br />参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;值<br />圈数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12<br />线径尺寸,AWG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30<br />并绕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />层数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20<br />起始引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />终止引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br />次级绕组&nbsp;:<br />参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出&nbsp;1(主)<br />规格电压,V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00<br />规格电流,A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00<br />实际电压,V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00<br />圈数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8<br />线径尺寸,AWG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26<br />并绕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2<br />层数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.60<br />起始引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7<br />终止引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| 寂寞的自由 发表于 2008-3-17 11:38 | 显示全部楼层
上一张是输出部分,这是输入部分
上一张是输出部分,这是输入部分
 楼主| 寂寞的自由 发表于 2008-3-19 10:08 | 显示全部楼层
为啥没人理啊
为啥没人理啊
zhang123 发表于 2008-3-19 10:30 | 显示全部楼层
正激还是反激?
cby981541 发表于 2008-3-21 19:11 | 显示全部楼层
变压器没有调整气隙吧?
1.TVS为何不对高端回馈能量呢?对地线回馈能量太浪费了!<br />2.不知道工作在多少频率?变压器采用双线恐怕不够峰值电流不够。
cby981541 发表于 2008-3-21 19:14 | 显示全部楼层
7812和辅助变压器辅助输出的功能重复
lab2008 发表于 2008-3-24 11:44 | 显示全部楼层
整流部分问题
次级整流部分的问题,把下面那个二极管去了试试。
sbwffgwfg2 发表于 2008-3-27 21:08 | 显示全部楼层
那可不热的不行
VR1放在这可不热的不行,.这样用也是可以的.但VR1的耐压提高就没这么热了,这个VR1是用来保护U1不被击穿的,你先了解下UI的耐压是多高,找一个合适的稳压管,150V的话,基本上要在每个开关周期都要导通,.也可以换一种滤变压器电压尖峰的方式,如在变器的3脚上用二极管串上电阻电容到VIN来滤.用这个挺多
gsgz 发表于 2008-3-29 16:17 | 显示全部楼层
回复
主要是变压器设计问题
