注:下面要说的类比,绝非是教科书上所说的意思,即相当的数学过程,可以有完全不同的物理外貌!同时书上还会列举弹簧系统的例子,来证明可以和RLC系统有雷同的二阶微分方程。
这里,反其道而行之,通过易于观察的机械系统类比,来理解微观的电路行为(比如谐振,时间常数,阻尼系数等),从而为直观理解电路行为提供直观感觉。
当然可以不选机械,而选声学,热学等其它系统,进而达到举一反三的目的。
篇幅所限,仅以平移系统为例:
既然电子系统有RLC等元件,平移系统也要有无源元件,常用的是质量M,制动器和弹簧!分别用符号M,D和K表示。
力的意义分别为:M代表惯性力,D代表阻尼力,K代表弹簧力。
如此,平移系统量有:力,加速度,速度,位移,质量,阻尼系数和弹性系数。
而电路系统量有:电压,电流,电荷,电感,电阻和电容。
请注意:依据转化系统参考不同,电路量和平移系统量,可以有不同对应的关系!!!!!比如电流可能对应于力,也可能对应速度,也可能对应其它。
