Altium designer_PCB
1141|12
 楼主| yinhang666 发表于 2016-7-14 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移动元器件时,单击元器件出现选择元器件(元器件都是工程内的),一开始没这个问题,用一会就有了,可能是我误操作导致的,哪个大神能帮我解决吗C:\Users\lenovo\Pictures\Screenshots
 楼主| yinhang666 发表于 2016-7-14 13:12 | 显示全部楼层
就像这样
 楼主| yinhang666 发表于 2016-7-14 13:17 | 显示全部楼层
将USB锁定好像可以,但这不是最好的解决方法
玄德 发表于 2016-7-14 13:57 | 显示全部楼层
这都想不通,
谁知道你要操作哪个元件?
乐逍遥6 发表于 2016-7-14 14:03 | 显示全部楼层
你所选的位置有元件重叠  或者位号重重叠  软件要你再次确认
flttxlj 发表于 2016-7-14 19:01 | 显示全部楼层
是的位置重复了,一下子点到两个器件,当然会让你再次确认选哪个器件了,可以将一个器件锁住,或者移动鼠标不要点击二者的重复区域~!
 楼主| yinhang666 发表于 2016-7-14 21:39 | 显示全部楼层
我点的是c3电容,,结果跳出来USB和它重叠了
 楼主| yinhang666 发表于 2016-7-14 21:40 | 显示全部楼层
这都想不通,
谁知道你要操作哪个元件?
玄德 发表于 2016-7-14 23:02 | 显示全部楼层
在列表里c3条再点一下。
songchenping 发表于 2016-7-15 07:59 | 显示全部楼层
这个是做器件库造成的。
lmx89 发表于 2016-7-15 09:29 | 显示全部楼层
楼上正解。这应该是在做pcb库时,未设置参考点(现在的参考点在usb上)
pywmiss 发表于 2016-7-15 12:11 | 显示全部楼层
USB封装时做太大了...可能是有个小线段或者小点没删除...
syq800 发表于 2016-7-15 12:36 | 显示全部楼层
你所选的位置有元件重叠,他们坐标的位置一样了,你看看你的库
