GD32 可以用IAR开发集成环境进行开发的么
2948|12
 楼主| vibra2016 发表于 2016-7-14 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,这个在做开发的时候,可不可以直接用iar的集成开发环境来开发GD32的相关MCU的?可以的话,具体的版本是什么呢?
chuntian2016 发表于 2016-7-15 15:00 | 显示全部楼层
这个主要看该集成开发环境的支持该型号的单片机的,一般的是用keil进行开发的
没有六一了 发表于 2016-7-18 12:13 | 显示全部楼层
还是用Keil吧
insignal 发表于 2016-7-18 13:51 | 显示全部楼层
当然可以
一直用iar
vivilzb1985 发表于 2016-7-19 11:47 | 显示全部楼层
用iar的是可以的,还是比较方便的。
angerbird 发表于 2016-7-20 11:29 | 显示全部楼层
这个当然是可以利用iar 的进行开发的,不过需要注意支持该MCU的版本的。
zhangbo1985 发表于 2016-7-22 22:53 | 显示全部楼层
这个是可以的,多练习使用的即可的。
GD代理商 发表于 2016-8-1 15:33 | 显示全部楼层
可以的,代理商飘过!~
联系请点我头像哦!么么哒!
shenmu2012 发表于 2016-8-13 17:37 | 显示全部楼层
这个是可以的啦,应该是iar for arm的。。
firstblood 发表于 2016-8-13 21:20 | 显示全部楼层
iar专门有针对m3、m4核的集成开发环境的。。像iar7.0的版本的就可以满足的。
上山砍老虎 发表于 2016-8-18 09:22 | 显示全部楼层
应该可以,不过大家都用Keil
