请教求上电重启和按键复位的区别
3735|14
 楼主| huafei123 发表于 2016-7-15 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个MCU来说 ,上电重启和复位之间,对程序执行是否有什么影响?
mdk55555 发表于 2016-7-16 21:56 | 显示全部楼层
我觉得两者之间应该没什么区别吧,效果都一样的。
haokeer 发表于 2016-7-18 16:35 | 显示全部楼层
仔细看看数据手册,数组手册中有详细介绍的。关键的寄存器,不会复位的。
xiaolong12 发表于 2016-7-19 15:55 | 显示全部楼层
上电重启和复位(指得是按键复位),最终都是触发MCU执行reset 中断的,所以从这个角度来看,两者没有什么差别
喵喵小星人 发表于 2016-7-19 19:48 | 显示全部楼层
上电重启和复位(指得是按键复位),最终都是触发MCU执行reset 中断的,所以从这个角度来看,两者没有什么 ...
二者之间对于内部寄存器的作用一致吗?
现在做的一个case  应用低功耗的vlps状态  只有在在下载完之后   断电重启  才能测量到正常的功耗。
如果不断电重启,则功耗是非正常的。
您觉得应该从哪个角度去寻找问题?
maninman1981 发表于 2016-7-20 22:09 | 显示全部楼层
按键复位电路只是在RC复位电路的基础上多了一个按键,对于大多数mcu来说是对地的。
rmbass 发表于 2016-7-21 09:25 | 显示全部楼层
有的上电复位是利用电容和充放电进行复位,有的直接复位,不用经过复位脚的。
yysforever 发表于 2016-7-22 10:56 | 显示全部楼层
在有的芯片中,比如stm8,应该是两种复位方式操作的寄存器不同。
冰是睡着的冰 发表于 2016-7-22 21:50 | 显示全部楼层
比如最新的STC15的芯片,直接就不用按键复位了,复位脚不接也可以,直接上电即可复位。
yesherecn 发表于 2016-7-23 11:54 | 显示全部楼层
上电重启必须进行电源的再次上电,对于断电麻烦的板子,或者单纯不能断电的板子,只能用手动按键复位了。
playergatsby 发表于 2016-7-23 22:48 | 显示全部楼层
一般没有电源开关的板子,最好加个按键复位,有电源开关的话,阻容复位就好了。
jouney316 发表于 2016-7-24 10:42 | 显示全部楼层
在系统中,有时也会出现显示不正常,也为了调试方便,需要设计一个复位电路,复位电路主要完成系统的上电复位和系统在运行时用户的按键复位功能。
Dennis-Zhou 发表于 2016-7-25 19:18 | 显示全部楼层
说是上电复位,其实本质上是阻容复位。按键复位不过就是在阻容复位旁边加个按键,模拟上电复位的时序罢了。
wangjiahao88 发表于 2016-8-19 17:02 | 显示全部楼层
寄存器会有提示的。上电后的值不一样,能够非常明白的显示出是什么问题引起的复位!
 楼主| huafei123 发表于 2017-4-19 19:55 | 显示全部楼层
二者之间对于内部寄存器的作用一致吗?
现在做的一个case  应用低功耗的vlps状态  只有在在下载完之后    ...
这个方向提的好,值得用心思考的。
