典型的MOS管驱动的改进
7409|30
 楼主| QuakeGod 发表于 2010-3-14 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的那个MOS管驱动电路是典型的MOS管驱动的改进。
典型电路里,没有D621那个二极管,其他基本相同。
这个电路里的D621二极管是加速二极管。
电路里面三个三极管,Q621,Q622,Q623,只有Q622是工作在深度饱和状态,此状态不利于速度的提升,尤其是关断速度,典型电路中,关断时间需要2uS左右,而加上这个加速二极管后,Q622脱离深度饱和,关断时间只有0.5uS左右,减小MOS管的关断损耗。
当然加上这个二极管的缺点就是MOS管开启时栅极电压会比原来的电压低1V左右,这个可以通过提高电源电压来解决。
csq463276932 发表于 2011-7-2 11:21 | 显示全部楼层
收藏,谢谢。
xiaotann 发表于 2011-7-2 15:01 | 显示全部楼层
速度的提升
woshixinshou 发表于 2011-7-3 07:22 | 显示全部楼层
不错!
heenson 发表于 2011-8-20 10:56 | 显示全部楼层
ssy250 发表于 2011-8-21 14:07 | 显示全部楼层
哇,有想法
lfc315 发表于 2017-3-1 16:01 | 显示全部楼层
看到楼主在一个帖子里回复我,特来学习一下;
D621是不是反了?
lfc315 发表于 2017-3-1 16:52 | 显示全部楼层
对否?
lfc315 发表于 2017-3-1 17:19 | 显示全部楼层
按楼主图分析,加入这个二极管之后,Q622开通时,存在一个负反馈,G极电压上升速率会变缓,不知对否
renxiaolin 发表于 2017-3-1 17:24 | 显示全部楼层
留个名
 楼主| QuakeGod 发表于 2017-10-31 13:38 | 显示全部楼层
如果你那个1N4148变成一个肖特基二极管,放在那里也是可以的。
其实用那种把三极管和肖特基二极管合成在一起的三极管,就是为了提高开关速度,
这也是74LSxx中那个S的由来。
戈卫东 发表于 2017-10-31 15:12 | 显示全部楼层
1. 错的。
2. 元件用得太多了。
moqi816 发表于 2017-11-1 11:22 | 显示全部楼层
1. 错的。
2. 元件用得太多了。
能说一下哪里错了吗
戈卫东 发表于 2017-11-1 13:34 | 显示全部楼层
抱歉。我算错了。应该可以用。@moqi816
戈卫东 发表于 2017-11-1 13:42 | 显示全部楼层
如果VCC是3.3V,Q621最大给2.5mA电流,R624吃掉一半,那么Q622大概最多能给出几十mA电流,驱动IRF540这类Qg比较大的管子会很疲软。
戈卫东 发表于 2017-11-1 13:43 | 显示全部楼层
R626再分一点。
更疲软了。
戈卫东 发表于 2017-11-1 13:45 | 显示全部楼层
再来个C624,雪上加霜。(当然,可以不焊它)
wyf19941116 发表于 2017-11-2 11:18 | 显示全部楼层
楼主,有没有好的MOS管可以推荐下,希望开关频率可以达到20M,也就是50ns
戈卫东 发表于 2017-11-2 12:01 | 显示全部楼层
50ns可以找到很多,但它不能工作到20M
 楼主| QuakeGod 发表于 2017-11-6 19:06 | 显示全部楼层
如果开关频率要到20M,那么升降时间最多最多最多也只能在10nS,最好更小。
现在我们开关频率20K,还要求升降时间在1uS甚至0.5uS。
个人签名:QQ:12902840 QQ群,8875908
27
