识别不到USB
1109|11
 楼主| yinxiangh 发表于 2016-7-15 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY7C68013A做在6层核心板,USB 走线比较粗 12mil ,也靠的很近,没有焊接EEP,但是识别不到USB,
pangb 发表于 2016-7-15 18:30 | 显示全部楼层
晶振啥的都没问题吧?
chenjunt 发表于 2016-7-15 18:31 | 显示全部楼层
如果usb那两根线没反接的话建议把晶振那里的电阻摘掉试试
ousj 发表于 2016-7-15 18:33 | 显示全部楼层
嗯,如果还是不行可以尝试摘到EEPROM
zyf部长 发表于 2016-7-15 18:35 | 显示全部楼层
我用的核心板,没出过问题。。看看设备管理器里有没有未识别的设备。
小小猫咪 发表于 2016-7-15 18:37 | 显示全部楼层
12mil真的太粗了,很难保证USB差分信号90ohm的阻抗。
kangzj 发表于 2016-7-15 18:48 | 显示全部楼层
如果USB差分线信号没有问题,查查USB RESET,看看晶振,以及供电。
zwll 发表于 2016-7-15 18:49 | 显示全部楼层
晶振的电容是不是太大了?
建议换12pF试试。
juventus9554 发表于 2016-7-15 18:51 | 显示全部楼层
假如USB布线太长,直接切掉用飞线试试,USB是差动线
司徒老鹰 发表于 2016-7-15 18:53 | 显示全部楼层
嗯,假如是布线错误可能会无法侦测。
 楼主| yinxiangh 发表于 2016-7-15 19:01 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
caojihui521 发表于 2017-5-6 21:24 | 显示全部楼层
硬件问题,SDA,SCL,D+,D-,resever等等,要案cypress要求设计
