DM642采集图像有条纹
7507|37
 楼主| happytiger2010 发表于 2010-3-14 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的DM642板子
调试到采集图像的时候
发现采集的图像有条纹,不知道是为什么?
请教各位高手
谢谢
图像如下:
linhai1986 发表于 2010-3-14 21:56 | 显示全部楼层
可能是缓冲区是数据没对齐?
xiaoxin1986 发表于 2010-3-14 22:33 | 显示全部楼层
不会是硬件有干扰吧
寂寞男孩 发表于 2010-3-14 23:33 | 显示全部楼层
这效果好差啊
虎虎生威 发表于 2010-3-15 00:16 | 显示全部楼层
模模糊糊的
虎虎生威 发表于 2010-3-15 00:17 | 显示全部楼层
尚需努力啊
thf2008 发表于 2010-3-15 07:50 | 显示全部楼层
我觉得可能软件上没有做好
linhai2009 发表于 2010-3-15 08:25 | 显示全部楼层
条文出现的也不是很规律,应该是硬件上没有弄好吧
tiger2010 发表于 2010-3-15 08:38 | 显示全部楼层
没做过类似的,关注中~~~
luck851 发表于 2010-3-15 09:10 | 显示全部楼层
VGA的硬件做不好很容易出现水波纹,LVDS的效果要好
yxwsz 发表于 2010-3-15 17:34 | 显示全部楼层
a 程序是在其它板子(比如开发板)上运行正常吗? 如果正常的话,可以排除video port设置问题;
b 导出一个YUV码流文件贴在后面,这样别人也好帮你分析,搞图像处理都是用YUV码流来说明问题的; 你只贴一个图片,别人也爱莫能助;
c 问题描述不清楚, 采集什么图像? 用什么格式输出显示? 你照片里面的图像是怎么抓来的
beny5566 发表于 2010-3-15 19:07 | 显示全部楼层
是不是视频流中的彩色信号有丢失?
lobby 发表于 2010-3-15 19:22 | 显示全部楼层
11楼说的挺对的,
你把视频数据传上来,
才比较好找问题。
20801233 发表于 2010-3-15 19:37 | 显示全部楼层
老是出现红色或者蓝色的条纹,
应该是色彩信号有问题吧?
loveforever 发表于 2010-3-15 19:54 | 显示全部楼层
为什么条纹都是竖着的?
thf2008 发表于 2010-3-16 18:37 | 显示全部楼层
11楼分析的不错
linhai2009 发表于 2010-3-16 20:07 | 显示全部楼层
10# luck851
LVDS这种方法实现起来容易吗?
zjd1 发表于 2010-3-16 21:30 | 显示全部楼层
这种情况源自硬件干扰的可能性极小,因为太直了,除非是干扰源刚好是行频的整数倍,这种机率太小了。我大致数了下,水平每行有大概67格,如果是硬件干扰的话,干扰源频率是67/52us = 1.29MHz。如果你们没有用这个频率的开关电源,那么就从软件上找原因吧。如果你们的开关电源刚好在这个频率附近,那么,更换饱合电流大一些的电感一般可以解决问题。
    QQ:37564275
god_like 发表于 2010-3-16 21:53 | 显示全部楼层
18楼分析的很专业啊,学习了
liliang9554 发表于 2010-3-16 21:55 | 显示全部楼层
好热情啊
