采样结果从0至4095都有分布
1008|16
 楼主| zhenykun 发表于 2016-7-15 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP2812AD模块,AD输入为0.42V-1.382V,那么采样结果应该为573-1886,但是察看寄存器发现采样结果从0至4095都有分布
wuhany 发表于 2016-7-15 19:36 | 显示全部楼层
不对吗这个?
 楼主| zhenykun 发表于 2016-7-15 19:37 | 显示全部楼层
可是我的输入肯定是0.42V-1.382V之间的
jiahy 发表于 2016-7-15 19:39 | 显示全部楼层
这个确实有问题
 楼主| zhenykun 发表于 2016-7-15 19:41 | 显示全部楼层
还有,我采样的为正弦信号,可是我采样的数据跳跃性很大,根本体现不了正弦的变化的趋势啊,求帮助。
jiaxw 发表于 2016-7-15 19:45 | 显示全部楼层
你输出数据查看一下
spark周 发表于 2016-7-15 19:47 | 显示全部楼层
你粘贴一下代码看看
午夜粪车 发表于 2016-7-15 19:48 | 显示全部楼层
AD采集模块不知道你配置合适着没   一般在0-4095都有分布的话  说明AD口是悬空的
zhaoxqi 发表于 2016-7-15 19:50 | 显示全部楼层
可以换个口再试试   要不配置成并行采集在对比看看采集的结果
liliang9554 发表于 2016-7-15 19:51 | 显示全部楼层
检查下你的ADCLO这个参考电平,是不是接地了!
 楼主| zhenykun 发表于 2016-7-15 19:53 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试啊
suzhanhua 发表于 2016-7-17 22:55 | 显示全部楼层
可能你的采样电路有问题。
suzhanhua 发表于 2016-7-17 22:56 | 显示全部楼层
你试试够偏移一下。
尤彼卡 发表于 2016-7-18 20:47 | 显示全部楼层
查看的哪个寄存器,怎么会出现这种情况
Sode 发表于 2016-7-20 21:10 | 显示全部楼层
有没有程序看看
gygp 发表于 2016-7-21 17:03 | 显示全部楼层
你的怎么读取的?
gygp 发表于 2016-7-21 17:09 | 显示全部楼层
收到的干扰也太严重了。
