[技术求助] 用CAT660产生负电压-5V,但只有-2v,什么原因?
538|11
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-15 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2016-7-15 19:42 | 显示全部楼层
电路是哪来的电路
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-15 19:46 | 显示全部楼层
芯片资料上提供的电路
liliang9554 发表于 2016-7-15 19:47 | 显示全部楼层
电容用大了?
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-15 19:49 | 显示全部楼层
芯片上给的电容值是1-150uf。我选了一个一百的钽电容
huangchui 发表于 2016-7-15 19:51 | 显示全部楼层
输入电压多少?
空载还是带载测的?
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-15 19:52 | 显示全部楼层
输入的5v电压,这个芯片说了这个是会输出-5v的,可是实际没有,我空载测了,负载也测了,都一样
zhanghqi 发表于 2016-7-15 19:58 | 显示全部楼层
先检查电路是否接错。再换电容、换芯片试下呗
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-15 20:01 | 显示全部楼层
电没有错,我查看了几遍的,等会换一下电容试试看效果怎么样
yszong 发表于 2016-7-15 20:03 | 显示全部楼层
芯片资料说的可连接6引脚也可以悬空,同时芯片资料给的使用图是连接了的
wuhany 发表于 2016-7-15 20:04 | 显示全部楼层
嗯,改成把6引脚改成悬空状态试试
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-15 20:06 | 显示全部楼层
好,多谢大家,我试试
