无线基本概念
2377|1
 楼主| 手写识别 发表于 2010-3-14 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
dBm
dBm是一个表示功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。如果功率40W,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=46dBm。
dB
dB是一个表示相对值的值,即表示两个功率之间之差。公式为10lg(甲功率/乙功率)
如果甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的 功率比乙的功率大3 dB。40W功率对应46dBm,则43dBm就是20W,49dBm就是80W。
dBi 和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dBi 的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
dBc
dBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对 值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
900MHz  与  2.4GHz的频率
在无线电波的传输过程中,信号的能量会逐渐衰弱。 信号频率越高,传输过程中能量衰减的就越越快。在同样的发射功率和接收灵敏度的情况下,900MHz信号传输的距离大约四2.4GHz信号的两倍。
在中国,900MHz是属于受限频率,如要使用,需要向当地的无线电管理委员会申请并得到许可后才能使用。
2.4GHz工业科学医疗设备频段(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,使用无需申请,但是对于发射功率有规定。具体使用原则可以参见信息产业部无线电管理局发布的《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》。
想实习去 发表于 2010-3-15 09:34 | 显示全部楼层
好东西,学习了!
