往ram某一地址写数据,有的对有的不对,咋回事啊
3340|23
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-16 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是简单的读写,1000一下,2000以上都可以。就 是中间写数据读出来的不对,怎么回事呢,感觉真的很诡异,求帮忙
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-16 16:14 | 显示全部楼层
实在想不到问题在哪里。。。因为是和地址无关,反而和你写的数据有关
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-16 16:17 | 显示全部楼层
顶顶顶 想不通
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-17 09:56 | 显示全部楼层
我要一直顶下去
大道至简 发表于 2016-7-17 15:57 | 显示全部楼层
估计是别的代码段,也写了这个地址
大道至简 发表于 2016-7-17 15:58 | 显示全部楼层
cpu是不会有什么差错的
aresc 发表于 2016-7-17 16:00 | 显示全部楼层
从图片看,应该是写外部RAM?有以下可能:
1. 是不是外部RAM的设置有错误,导致读写不稳定。
2. 如果设置确定是对的,怀疑有数据线或者地址线短路?建议用16进制的数据格式,看看是否固定哪个bit出错,别用10进制的方式,不好看出规律。比如用0,0xFFFFFFFF,0xAAAAAAAA, 0x55555555.
如果是片内的RAM出错:
1. CPU工作在异常状态,断电在上电试试。
2. 当前的这个芯片确实有问题,某块RAM读写确实有错。
biechedan 发表于 2016-7-17 22:47 | 显示全部楼层
你这是多少位试试
biechedan 发表于 2016-7-17 22:49 | 显示全部楼层
是不是读取的数据大小不一样的
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-19 09:28 | 显示全部楼层
cpu是不会有什么差错的
多谢回复,我换了很多的地址,而且每次只往一个地址里写一个数据,如果占用了这个地址,不可能其它的数据能写进去,就是1000-2000出错啊。。。。请帮忙再分析一下,非常感谢!!!
海中水 发表于 2016-7-19 09:32 | 显示全部楼层
看看不对的和对的地址有什么不同没有。
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-19 10:25 | 显示全部楼层
2. 如果设置确 ...
首先,非常感谢!!按照你的思路做了一遍。
3050换成1500是一样的,16位的也试过了。
1、我的是从0x400到0xc00读写不对,0xfd1开始又不对了,这怎么找规律,瞎了长整型,16位都试过了
2、确实是外部ram,我的dsp28335连了外部flash在zone7,外部ram在zone6,外部flash我压根不会操作,不知道flas有没有影响。
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-19 10:28 | 显示全部楼层
看看不对的和对的地址有什么不同没有。
感谢回复!!问题不是地址上的,我往同一地址用for 循环写不同数据。。。。然后换了很多地址来for循环,出现的问题是一样的 ,图在上面,实在想不通是哪里的问题
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-19 10:30 | 显示全部楼层
是不是读取的数据大小不一样的
大小不一样是什么意思,我把数据格式设置的都是一样的啊,至于数据,我从0到3000写进去再读出来
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-19 10:32 | 显示全部楼层
又搞了一天,还是没头绪
 楼主| 574950880 发表于 2016-7-19 15:24 | 显示全部楼层
海中水 发表于 2016-7-20 09:25 | 显示全部楼层
感谢回复!!问题不是地址上的,我往同一地址用for 循环写不同数据。。。。然后换了很多地址来for循环, ...
耐着性子找一下吧!这种情况我也不好说了。
Sode 发表于 2016-7-20 20:55 | 显示全部楼层
外部ram解决了吗?
wangdezhi 发表于 2016-7-21 17:53 | 显示全部楼层
读取的地址对不对
