[DCDC] 求推荐几个电源芯片
1558|15
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-7-16 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个小电路要做,使用3.7V锂电池,电池的输出电压在2.7V-4.2V之间,转换为3.3V、5V、2.5V三个电压。其中3.3V的负载在5A左右,5V在0.5A以内,2.5V在0.1A以内,找了好多电源管理的芯片,总觉得不合适,大家有没有什么好的方案给推荐几个芯片。
王栋春 发表于 2016-7-16 19:59 | 显示全部楼层
那个3.3v如果有合适的IC烦请楼主给我推荐一下
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-17 08:11 | 显示全部楼层
你的锂电池容量有多大啊
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-7-17 08:42 | 显示全部楼层
你的锂电池容量有多大啊
7200mAh到9600mAh之间,具体还没定下来
jimsboy 发表于 2016-7-17 10:42 | 显示全部楼层
带升降压,还要做到5A。
难度很大。反正我当时考虑了一下之后放弃了。锂电用到3.3V时就没什么电了。没必要把电池榨到2.7V。你在这个上面花的精力,还不如找个大一点容量的电池来得直接。
double16 发表于 2016-7-17 10:51 | 显示全部楼层
robter 发表于 2016-7-17 14:15 | 显示全部楼层
直接找芯片这个比较难
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-7-17 15:44 | 显示全部楼层
      看来电池供电跑这么大电流的的确不多,我找了好久,找了两个芯片,一个是LTC3785可以将2.7V-4.2V的电压转换为3.3V,且最大有10A的功率,只是外围电路较为复杂,将来调试的时候难度不会小。另外一个是LTC3100,这个在一个片子上有buck、bost、LDO三路输出,我使用3.3V用这个生成5V和2.5V,功率也足够。
     事实上,我接这个活也就感觉这个东西不合理,电池供电,还这么大电流,续航时间连手机都不如。不过委托方不这样看,他们是搞什么航模的,说有的模型车之类的跑10分钟就没电了。这个装个七八千mAh的电池,能跑半个多小时就够了。
huarana 发表于 2016-7-17 16:22 | 显示全部楼层
看来电池供电跑这么大电流的的确不多,我找了好久,找了两个芯片,一个是LTC3785可以将2.7V-4.2V的电 ...
这种电路确实比较考验功力。不过我觉得应该用电池组 串联起来降压 电路好搞点。
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-7-17 16:40 | 显示全部楼层
当时也考虑过降压的方案,但是两节电池串联的话,3.3V上的压降还是比较大的,空间很有限,散热不好处理,一节电池压降小了不少。
gaonima 发表于 2016-7-18 08:47 | 显示全部楼层
这个 有难度  TI  有些料可以
jjjyufan 发表于 2016-7-18 09:12 | 显示全部楼层
单颗锂电 做方案 似乎不合理
最好的方法:用2串电池  做降压
单颗锂电 要做到3.3V 5A 就这点 恐怕你的电池扛不住
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-7-18 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
单颗锂电 做方案 似乎不合理
最好的方法:用2串电池  做降压
单颗锂电 要做到3.3V 5A 就这点 恐怕你的电 ...
不是单颗,七八个1200的并联
jjjyufan 发表于 2016-7-19 17:53 | 显示全部楼层
建议2串几并使用
