28335内部的AD
983|18
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-16 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到28335内部的AD,但是遇到一个问题,打输入AD通道的信号是1.5V,结果仿真时在结果寄存器里的值是4068左右
午夜粪车 发表于 2016-7-16 16:57 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2016-7-16 16:59 | 显示全部楼层
可能是参考电压或者其他的问题使得采样值抬升了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-16 17:00 | 显示全部楼层
我用0.5的信号输入,结果仿真得到的值是1v
wyjie 发表于 2016-7-16 17:42 | 显示全部楼层
有一个2倍的关系?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-16 17:44 | 显示全部楼层
对啊,不解
dengdc 发表于 2016-7-16 17:45 | 显示全部楼层
换个AD口试试   这个2倍关系应该是程序造成的吧
jiahy 发表于 2016-7-16 17:47 | 显示全部楼层
还有就是采集几次取平均值试试
lizye 发表于 2016-7-16 17:50 | 显示全部楼层
如果信号没有被电路放大的话,只能说明AD采样根本不正确,得检查硬件电路
dengdc 发表于 2016-7-16 18:06 | 显示全部楼层
楼主的AD参考源是用内部的还是外部的,为多大呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-16 18:08 | 显示全部楼层
问题已经解决了,确实是硬件上的问题!
Ryze 发表于 2016-7-16 21:11 | 显示全部楼层
参考电压稳定吗,测一下看看
Stannis 发表于 2016-7-18 21:10 | 显示全部楼层
参考电压怎么选的,是否稳定
Rollo 发表于 2016-7-18 21:57 | 显示全部楼层
输入AD通道的信号检查一下,是1.5V吗,参考电压又是多少
Sode 发表于 2016-7-20 21:08 | 显示全部楼层
参考电压稳定的话应该是程序的问题吧
chenci2013 发表于 2016-7-21 17:04 | 显示全部楼层
你的硬件有什么问题?
chenci2013 发表于 2016-7-21 17:09 | 显示全部楼层
参考电压存在问题吗?
Thorald 发表于 2016-7-23 18:48 | 显示全部楼层
如果都是2倍关系的话,是不是物理值回归时算错了
