[技术求助] 控制增益的电压不一样
638|16
 楼主| lizye 发表于 2016-7-16 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号的大小不同时,要保证相同的放大倍数,控制增益的电压不一样是怎么回事?
jlyuan 发表于 2016-7-16 18:26 | 显示全部楼层
不就应该是这样啊
dengdc 发表于 2016-7-16 18:30 | 显示全部楼层
不就应该是这样啊
wuhany 发表于 2016-7-16 18:32 | 显示全部楼层
你的目的是做什么的?
 楼主| lizye 发表于 2016-7-16 18:34 | 显示全部楼层
没懂啊
shimx 发表于 2016-7-16 18:36 | 显示全部楼层
看它的数据手册吧!
spark周 发表于 2016-7-16 18:38 | 显示全部楼层
一般情况下 不应该有此问题
午夜粪车 发表于 2016-7-16 18:39 | 显示全部楼层
你说的不同输入,要保证相同的放大倍数,需要不同的控制电压的现象是不正常的。
jiajs 发表于 2016-7-16 18:41 | 显示全部楼层
能否把你的输入/输出、需要的增益、增益控制电压数据统计出来?以便分析。
jlyuan 发表于 2016-7-16 18:46 | 显示全部楼层
VGA810是电压控制的程控放大器,增益由控制电压控制,当输入/输入在VGA810标定的输入/输出范围内,控制电压在-2V~0V之间时,增益和控制电压具有很好的线性度,请参考数据手册图6.
yszong 发表于 2016-7-16 18:47 | 显示全部楼层
放大倍数  是运放的一个重要因素  花点时间  钻研钻研
 楼主| lizye 发表于 2016-7-16 18:49 | 显示全部楼层
嗯,好的,先结贴了哈
Thor9 发表于 2016-7-18 21:46 | 显示全部楼层
放大倍数怎么和信号有关了?
Bjorn 发表于 2016-7-23 19:24 | 显示全部楼层
能否上电路图来看看
kkzz 发表于 2016-7-26 22:13 | 显示全部楼层
可控增益不行吗
kkzz 发表于 2016-7-26 22:17 | 显示全部楼层
弄个反馈电路,才能保证一致。
lwsn 发表于 2016-7-27 08:24 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,没看明白
