如果psoc IO口想做输入怎么设置?
848|10
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-16 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果psoc IO口想做输入怎么设置?
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-16 19:35 | 显示全部楼层
在主程序里可否直接控制其IO输出输入?
supernan 发表于 2016-7-16 19:40 | 显示全部楼层
将io设置为highz就为输入了
栩栩如生 发表于 2016-7-16 19:42 | 显示全部楼层
将io设置为Analog HighZ就为模拟输入了
houcs 发表于 2016-7-16 19:43 | 显示全部楼层
在主程序中,通过 PRTXDM2 PRTXDM1 PRTXDM0 3个寄存器的设置来改变IO的模式
liuzaiy 发表于 2016-7-16 19:45 | 显示全部楼层
对,建议看TRM GPIO章节
yinxiangh 发表于 2016-7-16 19:46 | 显示全部楼层
可以,设置不同的寄存器就可以的。
pangb 发表于 2016-7-16 19:49 | 显示全部楼层
告诉你一个方法,直接设置成输出上拉Pull_UP或输出下拉Pull_DOWN,便可以接受逻辑输入信号(可以省去外部的上拉或下拉电阻)。
supernan 发表于 2016-7-16 19:51 | 显示全部楼层
而且,你还可以在程序里在任意时刻去修改成另一个状态。例如:将Pull_UP改成Pull_DOWN。
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-16 19:53 | 显示全部楼层
哦,懂了,多谢
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-16 19:54 | 显示全部楼层
那就先结贴了
周末快乐
