接多大的电阻
1139|8
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-16 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻
冰清玉洁 发表于 2016-7-16 19:45 | 显示全部楼层
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
wenfen 发表于 2016-7-16 19:46 | 显示全部楼层
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-16 19:49 | 显示全部楼层
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
zhuhuis 发表于 2016-7-16 19:51 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2016-7-16 19:53 | 显示全部楼层
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-16 19:55 | 显示全部楼层
宋倩2010 发表于 2016-7-16 19:56 | 显示全部楼层
一般在低端加一个小的电阻,电阻值的大小看情况而定,一般我加的是0.2欧
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-16 19:57 | 显示全部楼层
好吧,那就结贴了
