求高手帮忙分析电路信号
2698|28
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-17 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个H桥电路,S+和S-之间接一个电机绕组,4个场效应馆由驱动芯片控制,其中M1、M4导通时M2、M3关闭,M2、M3导通时M1、M4关闭,这样控制绕组电流方向,场馆导通的频率(PWM)控制绕组电流大小;IA+和IA-接到一个运算放大器上,我的问题是,当M1、M4导通,M2、M3关闭时,电流从DC+依次经过M1、电机绕组、M4,最后经过R2到地,如果电流大小为4A,那么此时IA+处的电压是多少?求指导。
Lgz2006 发表于 2016-7-17 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-17 18:07 | 显示全部楼层
求指导
Lgz2006 发表于 2016-7-17 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
指导啥?你说“M3关闭”的,Is=0,Vs则视为0了。
静海惊天 发表于 2016-7-17 18:51 | 显示全部楼层
2.5/11-4*0.025*2=0.20727272727
maychang 发表于 2016-7-17 18:57 | 显示全部楼层
运放同相输入端为0.227V(2.5V/11)不假。
0.227V由103电阻(10千欧)和R1(0.025欧)分压,还能剩多少?
Lgz2006 发表于 2016-7-17 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
0.000000568V
静海惊天 发表于 2016-7-17 19:37 | 显示全部楼层
0.227V由103电阻(10千欧)和R1(0.025欧)分压,还能剩多少? ...
我想简单了 确实不是这么算的
静海惊天 发表于 2016-7-17 19:44 | 显示全部楼层
Vout = ((2.5/11-4*0.025)/(R1+R3))(R1+R3+R4)  假设的4A电流基本都流过R1了,没有和R3分流。不知道这样算对不
maychang 发表于 2016-7-17 20:01 | 显示全部楼层
Vout = ((2.5/11-4*0.025)/(R1+R3))(R1+R3+R4)  假设的4A电流基本都流过R1了,没有和R3分流。不知道这样算 ...
“假设的4A电流基本都流过R1了,没有和R3分流”
请参考4楼Lgz2006回复。
高工电子工作室 发表于 2016-7-18 11:31 | 显示全部楼层
是这样计算的吗
西街耳呦 发表于 2016-7-18 11:31 | 显示全部楼层
不懂帮顶
fzy_666 发表于 2016-7-18 14:53 | 显示全部楼层
夜雨听寒 发表于 2016-7-18 16:50 | 显示全部楼层
肯定是0啊,测试总的电流啊,现实中会加电容之类的
依依不舍 发表于 2016-7-19 11:41 | 显示全部楼层
为什么要这样设计?都是采样两路的总电流,为什么不把R1,R2并起来直接检测串联回路的总电流,非要用加法器运算?
戈卫东 发表于 2016-7-19 21:00 | 显示全部楼层
为什么要这样设计?都是采样两路的总电流,为什么不把R1,R2并起来直接检测串联回路的总电流,非要用加法器 ...
可能他的电阻功率不够,用两个分摊热量
Pisces_Hades 发表于 2016-7-21 15:30 | 显示全部楼层
可能他的电阻功率不够,用两个分摊热量
这个理由不成立,从发热的角度说,两个电阻可以并联成一个电阻只会更合理。
戈卫东 发表于 2016-7-21 18:14 | 显示全部楼层
这个理由不成立,从发热的角度说,两个电阻可以并联成一个电阻只会更合理。 ...
要保持采样电压不变,分成两个的话每个热量降低一半
Pisces_Hades 发表于 2016-7-21 19:55 | 显示全部楼层
要保持采样电压不变,分成两个双倍电阻并联,每个电阻平均功率同样降低一半,且每个电阻的功率峰值也会降低一半,相比较两个独立电阻虽然平均功率相同,但峰值功率就会相差一倍。
william008 发表于 2016-7-21 20:24 | 显示全部楼层
4楼已经解答你的问题了
我提个额外的问题。R3后面那个电容有问题,放在那里很可能会使运放震荡
要想消除震荡,电容后面还要再放个电阻
