菜鸟请教晶振问题
2450|10
 楼主| lord41517 发表于 2008-1-9 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200819153943422.jpg<br /><br />请教一下这几个问题(1)这两种晶振电路各有什么优缺点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)图中32768晶振电路的电容电阻是如何取值的?如果用这个电路做时钟时C6取值不合理会不会对时钟有影响造成时钟不准?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)如果C6不要,取C7的值和C5一样可以吗<br /><br />注:C6为补偿电容为1-10P
maychang 发表于 2008-1-9 16:20 | 显示全部楼层
晶体振荡频率与电路中电容数值有关系,并非绝对不变。<br />图中C6就是微调振荡频率的。
hittydong 发表于 2008-1-9 18:47 | 显示全部楼层
C7可以与C5相同,也可以略小...
源于兴趣 发表于 2008-1-9 22:33 | 显示全部楼层
学习,多谢
 楼主| lord41517 发表于 2008-1-10 14:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,
michael_li 发表于 2008-1-12 17:33 | 显示全部楼层
一般没必要啊
iC921 发表于 2008-1-15 02:02 | 显示全部楼层
刚刚想到,希望有人专门进一下这个问题
我也不了解多少的~
痴人 发表于 2008-1-15 15:15 | 显示全部楼层
讨论下
(1)这两种晶振电路各有什么优缺点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一种晶振使震荡频率更家精确。<br /><br />(2)图中32768晶振电路的电容电阻是如何取值的?如果用这个电路做时钟时C6取值不合理会不会对时钟有影响造成时钟不准?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电阻一般为几十欧姆,电容一般为5pf~30pf,这个主要取决于你的mcu本身是否有补偿,因为这个晶振是万年历的晶振,所以要求要绝对的准确。<br /><br />(3)如果C6不要,取C7的值和C5一样可以吗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以的,但是因为万年历要求精度高,有可能实践精度不够。<br />
bobostart 发表于 2008-1-16 11:04 | 显示全部楼层
林一起学习
一起学习
 楼主| lord41517 发表于 2008-1-16 12:50 | 显示全部楼层
顶下8楼
讲得不错,呵呵,不过偏振电路还有别的优点吧??我不知道有人能说下不
sz_kd 发表于 2008-1-16 13:04 | 显示全部楼层
学习了
