[技术问答] M451调试开启了RTC_IRQHandler,单步调试老跳进去
1609|8
 楼主| zixialang168 发表于 2016-7-18 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
M451调试开启了RTC_IRQHandler,单步调试老跳进去,里面没有放断点,我记得以前不会这样的,有什么设置吗?????????
zhuotuzi 发表于 2016-7-18 21:58 | 显示全部楼层
是不是里面有死循环?
 楼主| zixialang168 发表于 2016-7-19 00:06 | 显示全部楼层
是不是里面有死循环?
能执行外面的代码,只要放断点就可以执行到,但单步就会去中断
void RTC_IRQHandler(void)
    // To check if RTC tick interrupt occurred
    if(RTC_GET_TICK_INT_FLAG() == 1)
                                RTC_GetDateAndTime(&sReadRTC);
        // Clear RTC tick interrupt flag
        RTC_CLEAR_TICK_INT_FLAG();
    //    g_u32RTCTickINT++;
        Run_Flag = !Run_Flag;
 楼主| zixialang168 发表于 2016-7-19 15:16 | 显示全部楼层
不用牛桥,改用J-LINK调试,问题解决,看来是调试工具问题.
643757107 发表于 2016-7-19 21:27 | 显示全部楼层
是你触发了中断,,你别触发试试。
dentsgot 发表于 2016-7-20 14:52 | 显示全部楼层
单步调试的话容易调试中断吗
天灵灵地灵灵 发表于 2016-7-20 22:36 | 显示全部楼层
一定是你触发了中断,要不怎么会进入中断函数。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-7-20 22:37 | 显示全部楼层
中断函数有退出条件没有,如果有执行退出的条件就行了。
zhuotuzi 发表于 2016-7-23 22:16 | 显示全部楼层
调试工具兼容性不好。
