[经验知识] 输出端为PWM
837|5
 楼主| 天海翼 发表于 2016-7-18 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
位大神了
 楼主| 天海翼 发表于 2016-7-18 16:27 | 显示全部楼层
单极性PWM逻辑分配电路。看不懂啊
夜雨听寒 发表于 2016-7-18 16:46 | 显示全部楼层
看Q2放大倍数,如果足够大,不对调,输出为1,对调,输出为PWM,如果放大倍数不大,不对调不对调,都可能为方波,
 楼主| 天海翼 发表于 2016-7-18 16:58 | 显示全部楼层
看Q2放大倍数,如果足够大,不对调,输出为1,对调,输出为PWM,如果放大倍数不大,不对调不对调,都可能为 ...
Q2放大倍数为100倍。为什么对调后输出为PWM?
maychang 发表于 2016-7-18 17:14 | 显示全部楼层
首帖图,Q2处于饱和状态,已经将Q1基极短路到地,Q1关断。
PWM和5V对调后,Q2在PWM输入作用下处于不断“开”、“关”状态。Q2为“开”时,将Q1基极短路到地,Q1“关”;Q2为“关”时,Q1由5V经R1驱动到饱和,Q1“开”。
 楼主| 天海翼 发表于 2016-7-18 18:08 | 显示全部楼层
PWM和5V对调后,Q2在PWM输入作用下处于不断“ ...
懂了,谢谢
