JY-61模块测评
1082|0
 楼主| Mrwenwu 发表于 2016-7-18 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
JY-61使用测评
一 、JY-61模块简介
说到JY-61模块,有的人比较陌生,而我则是使用者,所以有些观点与看法想分享出来,一起学探讨!
JY-61模块是一种六轴模块,采用高精度的陀螺加速度计MPU6050,通过处理器读取MPU6050的测量数据然后通过串口输出,免去了用户自己去开发MPU6050复杂的I2C协议,同时精心的PCB布局和工艺保证了MPU6050收到外接的干扰最小,测量的精度最高。
模块内部自带电压稳定电路,可以兼容3.3V/5V的嵌入式系统,连接方便。
模块保留了MPU6050的I2C接口,以满足高级用户希望访问底层测量数据的需求。
采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度0.01度,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪!
二、JY-61的使用情况说明
1、操作简单,方便使用。
JY-61的使用非常简单,只需要一个USB-TTL模块或者六合模块连接串口,即可与电脑通信。连接图如下所示:
连接到电脑以后就可以看见对应的USB端口,如下图所示:
2、具有专属的上位机软件。
将模块采集到的数据传递给电脑上位机显示。同时JY-61模块具有专门的上位机软件,这对初次的使用者来说非常直观方便。打开上位机,选择正确的端口如下图所示:
设置通讯的波特率如下图:
之后就能看见上位机上显示传感器的数据了。如下图所示:
上位机上可以直接的观察具体的角度值、加速度、角速度,同时可以通过波形界面看见变化曲线,可以根据自己的需求来观看具体的图形界面,方便用户实现智能交互的渠道。
3、具有三维的动态模拟显示。
点击三维按钮, 可以调出三维显示界面,显示模块的三维姿态。 启动三维模式以后, 界面默认以全屏方式显示, 如需切换回窗口方式, 可以按【 F】键进行切换,如果无法切换,请按 ctrl+空格关闭中文输入法,再按【 F】键即可。
4、可以实时的记录数据,具有很多种方式进行记录与展示。
点击记录按键,可以开始记录JY-61模块的数据,然后点击停止,则可以得到一组数据,同时可以把它导入EXCEL表格里面,方便观看整过程中数据的变化。
数据记录如下图所示:
通过以上的简单对JY-61模块的简单说明与使用体会,可以认为JY-61模块在获取角度的地方具有很好的运用,它使用灵活、数据精准、记录方便等特点,主要是数据的获取不需要自己去解算,而是直接可以运用到自己所需要的地方!对于不熟悉此类的使用者来说,也是很容易上手,以上则是我个人使用完JY-61模块后的体会,有所不足,还望指正!
