请教一个电路
5206|21
 楼主| zhuyulk 发表于 2010-3-15 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下面这个电路中,那两个1n4148的 二极管有什么作用?
用1N4007可以不?请大家帮我看下的
maychang 发表于 2010-3-15 12:13 | 显示全部楼层
用1N4007不合适。
1N4007结电容大,反向恢复时间长,一般用于1kHz以下的频率,而串口工作频率一般都在1kHz以上。
1N4007体积也较大。
 楼主| zhuyulk 发表于 2010-3-15 12:16 | 显示全部楼层
继续请教一下maychang前辈,那两个二极管在图中的作用是什么?
能指点一下吗?
chen3bing 发表于 2010-3-15 12:23 | 显示全部楼层
D2为Q4提供一个偏置电压。
ko09090 发表于 2010-3-15 13:34 | 显示全部楼层
计算机串口信号1、0的表示电压是多少就可以好理解了
maychang 发表于 2010-3-15 13:35 | 显示全部楼层
3楼:
RS232的逻辑电平与单片机串口电平是相反的,负电压为逻辑1。那么当单片机侧TXD端高电平时,Q3集电极应该输出负电压,但单片机侧并没有负电源,所以借用PC机侧PCTXD输出的信号经D1整流C7滤波后当做给Q3使用的负电源。
D2则是为了保护Q4。PCTXD端输出的负电压可达10~12V,而Q4发射结耐压大概是5~6V,为防止Q4发射结被击穿,与Q4发射结反向并联D2。
fuzhoubaina 发表于 2010-3-15 14:12 | 显示全部楼层
学习了~~
 楼主| zhuyulk 发表于 2010-3-15 14:48 | 显示全部楼层
xinchi98 发表于 2010-3-15 14:56 | 显示全部楼层
学习了
langtuodianzi 发表于 2010-3-15 18:44 | 显示全部楼层
RS232的接口芯片输出电压一般为9V,不会超过12V。因此对接口收发信号线可采用半导体浪涌保护元件TSS二极管BS0150MS(LT)。在大多数办公及工业场合,数据线和交流电源比较贴近,以至于电压峰值会干扰至数据线。数据线的保护需要承受1500V的过压和50A的浪涌冲击。可以追加LT-B5G090L气体放电管做保护。
GavinZ 发表于 2010-3-15 21:25 | 显示全部楼层
头一回知道还可以这样用分立元件做232接口。可是,为什么不用如max232的接口芯片呢?
zwll 发表于 2010-3-15 21:30 | 显示全部楼层
max232多方便啊
五月的风 发表于 2010-3-15 21:31 | 显示全部楼层
学习了
zhuzhihu007 发表于 2010-3-15 22:18 | 显示全部楼层
便宜!也实用
btiger2000 发表于 2010-3-15 22:37 | 显示全部楼层
这个比max232便宜
lh0413 发表于 2010-3-15 23:23 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2010-3-16 00:09 | 显示全部楼层
这个电路只能在一端使用,另一端必须是正式的RS232电路,
一般电脑主机里的RS-232电路都是正式的完整的RS232电路,偶们做只跟电脑连接的手持设备可以偷懒用这个电路,而如果是两个手持设备之间连接,那就不行了。
119985894 发表于 2010-3-16 09:52 | 显示全部楼层
越来越喜欢maychang了,哈哈..
dyj0719 发表于 2010-3-16 11:48 | 显示全部楼层
学习了,呵呵。
sharpstar 发表于 2010-3-16 15:21 | 显示全部楼层
学习了
