10CM以内要实现30N的推力大家来讨论下
722|7
zealotking|  楼主 | 2016-7-19 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-7-19 10:47 | 只看该作者
10cm距离,30N作用力,时间0.5s,用手推也没问题。
需要机械实现的话,可以电动,可以气动……
电动且要便宜,雨刷电机带曲轴连杆滑块。
zealotking|  楼主 | 2016-7-20 18:40 | 只看该作者
电动且要便 ...
是要电动的,但是如果仅通过电池是否可以驱动得了?
maychang| | 2016-7-20 19:01 | 只看该作者
看你的电池多大。
柴油汽车启动柴油机,靠的是车上的电池,那可是一个人摇不动的。铁路上的内燃机车,柴油机启动也是靠电池。
tyw| | 2016-7-20 20:31 | 只看该作者
条件没说清楚,作用力矩是多少,1cm与100cm的30N,驱动机构出入是很大的,10cm内运作时间<0.5秒,只是速度要求.力臂多大?
去淘宝搜大扭矩舵机+驱动模块,自已也不用折腾了
https://s.taobao.com/search?spm=a230r.1.0.0.7FyYdR&q=%E8%88%B5%E6%9C%BA+%E5%A4%A7%E6%89%AD%E5%8A%9B+30kg&rs=up&rsclick=2&preq=30kg+%E8%88%B5%E6%9C%BA
chunyang| | 2016-7-20 23:07 | 只看该作者
用电机、电磁铁都可以,关键是弄清楚规格。
PowerAnts| | 2016-7-21 15:28 | 只看该作者
这30N的力在整个行程中恒定吗?若是这样的话,建议用丝杆给进,螺距4mm,3000转的电机刚好。
