东莞高鑫 换气式老化试验机
2230|0
 楼主| juan9829 发表于 2010-3-15 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:换气式老化试验机
产品型号:GX-3010-B
本老化箱用来试验电线电缆绝缘体或被覆之橡胶试片,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。本机以热风循环方式,促使试片老化,内箱密闭性强,具有抽换内箱空气装置,设有超温自动切断保护装置,符合UL-1581试验要求。
规格参数:
    度:数字显示
温度范围室温:常温~200
温度精确度:0.1
温度波动度:0.5%(以最高温度计算)
温度均匀度:1%(以最高温度计算)
转盘回转速度:可选配转盘,转速5~10rpm
    1±0.2m/s
升温时间 60分钟
45×45×50cm
3~50/小时
换气次数 :自动演算
    7KW
可选配断电保持、自动开机功能
不锈钢内胆,外壳冷轧钢板静电喷绘
    296kg
外形尺寸(W×D×H):110×70×146
    1∮,220V ,15A
联系人:张**13922921595  传真:0769-23631353
