关于CC2541蓝牙信号的问题
2171|11
 楼主| zehualee1983 发表于 2016-7-19 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我基于CC2541做了一块板子,现在用我的电脑自带的蓝牙(dell)能搜到这块板子的蓝牙信号,并且能配对成功;
然而用什么手机(不管是安卓、还是苹果)都搜不到这个板子的蓝牙信号,不知道是什么原因,不知道有没有人遇到过这样的问题,请大家帮帮忙
dirtwillfly 发表于 2016-7-19 11:45 | 显示全部楼层
你手机的蓝牙支持低功耗蓝牙4.0吗?
 楼主| zehualee1983 发表于 2016-7-19 11:50 | 显示全部楼层
你手机的蓝牙支持低功耗蓝牙4.0吗?
支持的,用的iphone6S和华为畅想5试过了,都搜不到,准备多找几款手机再来试试
dirtwillfly 发表于 2016-7-19 14:02 | 显示全部楼层
支持的,用的iphone6S和华为畅想5试过了,都搜不到,准备多找几款手机再来试试 ...
你的cc2541程序有没有问题,第一次配对之后,后面还能和其他蓝牙配对吗?
重新烧写一遍固件试试
xiaolong12 发表于 2016-7-19 16:01 | 显示全部楼层
应该和手机没关系呢,既然电脑可以搜到,手机也可以的吧
 楼主| zehualee1983 发表于 2016-7-19 16:26 | 显示全部楼层
刚才在iphone6S上用一个叫“蓝牙助手”的软件搜到了 ,但是看起来信号不太稳定,正常的是-60db左右,但是 信号强度经常在跳变,有的时候会跳成“127db”,
刚才检查了一下原理图,32M晶振外接的匹配电容是27pf,好像偏大了,应该接15pf左右的,不知道这个地方会不会影响
51xlf 发表于 2016-7-19 17:09 | 显示全部楼层
别的能够搜到可能是你手机问题了。
51xlf 发表于 2016-7-19 17:12 | 显示全部楼层
你可以试试重新启动吧。
 楼主| zehualee1983 发表于 2016-7-19 19:19 | 显示全部楼层
forget121 发表于 2016-7-19 18:57
手机没有问题,,因为2541是单模,BLE,,,手机设置里面搜索到的是传统蓝牙(连接播放音乐的)
,,如果想 ...
果然搜到了,谢谢大神
lihuami 发表于 2016-7-20 22:28 | 显示全部楼层
你的手机配对问题吗
lihuami 发表于 2016-7-20 22:31 | 显示全部楼层
换个模块或者手机。
