[AVR单片机] AVR TWI 读写PCF8574出错的问题,写错地址之后无法再继续读写正确的8574地址
1158|0
 楼主| machiel 发表于 2016-7-19 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在利用mega16读取PCF8574,如果对正确的地址写和读是没有问题,但是遇到如果向一个不存在的8574的地址写一个数据,后面就无法在继续读写8574了,比如说可以正确的读写0X40这个地址,但是我过读写一个假的地址0X90,然后在读写0X40就错了,程序就没有响应了,是不是IIC总线错误了,有没有谁知道怎么解决这个问题?是不是直接发iic_stop,谢谢!
