关于中断及时钟节拍中断
2170|2
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-3-15 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请解释一下以下不懂处:
1)原文:
周立功的《ARM微控制器基础与实战(第2版)》第7章7.3.6关于中断及时钟节拍中断,
程序清单7.10  IRQ异常处理代码的汇编语言部分
       MACRO
$ IRQ_Label HANDLER  $ IRQ_Exception_Function
       EXPORT   $ IRQ_Label                                      (1)
       IMPORT  $ IRQ_Exception_Function                      (2)
$ IRQ_Label
        SUB     LR, LR, #4                      ; 计算返回地址 (3)
        STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}           ; 保存任务环境           (4)
        MRS     R3, SPSR                        ; 保存状态                            (5)
        STMFD   SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写   (6
        LDR     R2,  = OSIntNesting              ; OSIntNesting++                     (7)
        LDRB    R1, [R2]        (8)
        ADD     R1, R1, #1        (9)
        STRB    R1, [R2]        (10)
        SUB     SP, SP, #4*3(11
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)    ; 切换到系统模式    (12)
        CMP     R1, #1        (13)
        LDREQ   SP, =StackUsr                                                             (14)
        BL      $ IRQ_Exception_Function         ; 调用c语言的中断处理程序   (15)
        MSR     CPSR_c, # (NoInt | SYS32Mode)    ; 切换到系统模式           (16)
        LDR     R2, = OsEnterSum     ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭  (17)
        MOV     R1, #1        (18)
        STR     R1, [R2]        (19)
        BL      OSIntExit        (20)
        LDR     R2, = OsEnterSum  ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0(21)
        MOV     R1, # 0        (22)
        STR     R1, [R2]        (23)
        MSR     CPSR_c, # (NoInt | IRQ32Mode)    ; 切换回irq模式            (24)
        LDMFD   SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写 (25
        LDR     R0, =      OSTCBHighRdy                                                     (26)
        LDR     R0, [R0]        (27)
        LDR     R1, = OSTCBCur        (28)
        LDR     R1, [R1]        (29)
        CMP     R0, R1        (30)
        ADD     SP, SP, #4*3                                                               (31
        MSR     SPSR_cxsf, R3        (32)
        LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^    ; 不进行任务切换                        (33)
        LDR     PC, =OSIntCtxSw                 ; 进行任务切换                           (34)
  MEND
2)提问:
STMFD   SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写(6
SUB     SP, SP, #4*3        (11
为何不直接用 STMFD   SP!, {R3, SP, LR}^
       LDMFD   SP, {R3, SP, LR}^   ; 恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写(25
ADD     SP, SP, # 4*3        (31
为何不直接用 LDMFD   SP!, {R3, SP, LR}^
金鱼木鱼 发表于 2010-3-15 12:59 | 显示全部楼层
汇编太难,不懂!
思行合一 发表于 2010-3-15 21:54 | 显示全部楼层
一看到汇编就头大!
