DCDC使用中出现问题,LT3481
2481|24
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新使用了一款DCDC是LINEAR的LT3481,想要输出3.9V电压,但输出总是2.9V的,调整分压电阻也没用,求有经验的前辈帮忙看看
jjjyufan 发表于 2016-7-20 09:53 | 显示全部楼层
1 2.9V 能带载不?
2 FB反馈线 布线的时候是经过了C6 C7 C8? 还是直接L1脚上?
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 09:57 | 显示全部楼层
1 2.9V 能带载不?
2.9V不能带载,FB反馈线布线经过了C6,C7,C8
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 10:00 | 显示全部楼层
1 2.9V 能带载不?
现在不太明白是哪里出现了问题,也调整不了输出电压,按理说Vref应该一直都是1.265V但我的是0.9几伏
玄德 发表于 2016-7-20 11:11 | 显示全部楼层
仔细核对电路,一般一搭就行;
1000uF,这也太大了;
PCB布线可能会影响;
换个渠道,重买芯片试试。
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 11:21 | 显示全部楼层
仔细核对电路,一般一搭就行;
1000uF,这也太大了;
PCB布线可能会影响;
没要1000uF电容
flttxlj 发表于 2016-7-20 12:01 | 显示全部楼层
重新计算一下各个阻容的参数啊,比如频率选择、电感选择
jjjyufan 发表于 2016-7-20 12:58 | 显示全部楼层
拍个PCB 布线图看看
拍个实物图看看
你确定电感用对了?
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 13:27 | 显示全部楼层
拍个PCB 布线图看看
拍个实物图看看
你确定电感用对了?
对于DCDC的原理与使用我确实不太了解,如图这上边左边C39和右边C46都没要,在pcb上没要
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 13:28 | 显示全部楼层
拍个PCB 布线图看看
拍个实物图看看
你确定电感用对了?
再给你来一张LT3481的图片
jjjyufan 发表于 2016-7-20 13:50 | 显示全部楼层
布线 就不打击你了
你先看看规格书 里面有布线指导的
huarana 发表于 2016-7-20 14:19 | 显示全部楼层
4脚没接吗? 半截线
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 14:19 | 显示全部楼层
布线 就不打击你了
你先看看规格书 里面有布线指导的
恩,我看到了,我还是看着布线知道排线布局的
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 14:22 | 显示全部楼层
4脚没接吗? 半截线
哦,接了,用的铺铜,我刚才把铺铜隐藏了
 楼主| 126054973 发表于 2016-7-20 14:23 | 显示全部楼层
4脚没接吗? 半截线
如图
songchenping 发表于 2016-7-20 15:00 | 显示全部楼层
仔细参照DATASHEET查查吧。这种片子是最不应该出现问题的。
chunyang 发表于 2016-7-20 15:40 | 显示全部楼层
先去仔细确认电路、元件和焊接是否都正确,特别注意储能电感要满足要求。
zhoupxa 发表于 2016-7-20 17:16 | 显示全部楼层
按照典型电路去设计一般不会出这么大的问题,如果基准电压都不对的话,应考虑芯片是否已经损坏,可换芯片一试
zhoupxa 发表于 2016-7-20 17:31 | 显示全部楼层
GND PAD是否接地良好也是个问题
另外,BOOST脚的电容值过小
沙丁鱼军军 发表于 2016-7-20 21:37 | 显示全部楼层
R76改小一点试试,是不是SS时间太长。
