关于USB3.0的通信速度问题
1178|2
 楼主| gs850997871 发表于 2016-7-20 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是利用USB3014和FPGA进行数据通信,但是速度怎么感觉不太对呢,我FPGA的时钟是50M,数据位宽是16bit,但是pc端收取数据的速率竟然可以到140M左右,这个是怎么回事啊?我用的是slave fifo模式   bulk传输。理论上不是不应该超过FPGA端发送时的理论速度50*5=100M吗,怎么会如此之大啊?
 楼主| gs850997871 发表于 2016-7-20 15:20 | 显示全部楼层
可能有点没说清楚,我说的140M左右的速度是pc端接收过来不进行存储,如果进行存储的话速度就在80M左右
 楼主| gs850997871 发表于 2016-7-23 16:49 | 显示全部楼层
在FPGA和USB 通信上 对时钟匹配有啥要求吗?
