贴片钽电容or插件铝电解电容?
3600|12
 楼主| shurenfa 发表于 2010-3-15 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
画板子的时候,通用运放的电源去耦电容一般选择0.1UF的贴片电容和10UF的电容。
   请问这个10UF的电容我是选择贴片钽电容好呢还是插件铝电解电容好? 耐压值是35V就够了.
mohanwei 发表于 2010-3-15 14:42 | 显示全部楼层
毫无疑问,铝电解
 楼主| shurenfa 发表于 2010-3-15 14:53 | 显示全部楼层
毫无疑问,铝电解
能告诉我为什么吗
zjp8683463 发表于 2010-3-15 16:01 | 显示全部楼层
铝电解便宜啊
 楼主| shurenfa 发表于 2010-3-15 16:13 | 显示全部楼层
铝电解便宜啊
除了成本因素呢?
比如性能方面?
chunyang 发表于 2010-3-15 16:30 | 显示全部楼层
10uF电容在此起滤波作用,在功耗较大的器件处特别是线性器件处仅靠高频去耦是不够的,所以还要增加局部滤波,小容量的滤波电容用什么材料的都可以,钽电容的特性参数比铝电解好,但铝电解已经可以满足,如果追求小体积的话,只要电源部份可以负担得起,甚至可以用陶瓷电容。
mohanwei 发表于 2010-3-15 16:50 | 显示全部楼层
工作电压35V,铝电解找50V,63V,100V的都很轻松,钽电解考虑到裕量,基本上没法选了
手写识别 发表于 2010-3-15 19:22 | 显示全部楼层
点解电容就是干这的!钽电容精度高
GavinZ 发表于 2010-3-15 19:26 | 显示全部楼层
正好赶上大家讨论滤波问题,我有个问题请教大家
当我使用LC进行电源滤波时,仿真图形如上图
频点fe意味着什么?看起来是某一频率幅度变大,这不是不可接受的吗?我该如何避免这样的现象呢?谢谢
mohanwei 发表于 2010-3-15 19:57 | 显示全部楼层
谐振了。避开它。比如你的信号是50Hz,把这个点提高远离50Hz就行了
GavinZ 发表于 2010-3-16 10:44 | 显示全部楼层
10# mohanwei
我觉得你的这种解决方法有效面太窄,我们处理的信号通常是个band limited信号,应该不会都能遇上‘避开’的情况啊,LC电源滤波用的应该挺多,总不会大家不关注这个‘缺陷’,又或者它不是我想象的那样?
maychang 发表于 2010-3-16 10:56 | 显示全部楼层
11楼:
从9楼图看,你要的是低通。
10楼所说的将幅频高峰移到带外是常用的方法。
另一个方法,是控制LC回路Q值,令这个峰值的高度降到你可以接受。
zjp8683463 发表于 2010-3-16 17:43 | 显示全部楼层
滤波器都有Q值的问题,要求最大平直的话,Q=0.707不错.
可以参考butterworth滤波器的设计推导公式
