[开发工具] EpLink DIY小技巧,增加稳定性。
1765|11
 楼主| mcuisp 发表于 2016-7-20 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用EpLink做USB虚拟串口,给STM32做串口下载时,发现EpLink上电后,再插上目标板,会导致USB串口失去反应。EpLink上设计了电解电容的位置,手工焊上后(如图),随便怎么插拔目标板,USB串口都正常了。
如果DIY StLink Jlink-OB,也会是同样的道理。
neomissing 发表于 2016-7-20 13:42 | 显示全部楼层
赞一个,等收到测试一下
a20084666 发表于 2016-7-20 13:44 | 显示全部楼层
这是什么道理
 楼主| mcuisp 发表于 2016-7-20 14:39 | 显示全部楼层
减小电源跌落。
dentsgot 发表于 2016-7-20 14:46 | 显示全部楼层
这个电源的问题吗,纹波太大造成的?
 楼主| mcuisp 发表于 2016-7-20 15:34 | 显示全部楼层
目标板是共用的EpLink的供电,插入时,必定会造成电源跌落。
neomissing 发表于 2016-7-20 16:21 | 显示全部楼层
加个超级电容会不会更好些
 楼主| mcuisp 发表于 2016-7-20 17:24 | 显示全部楼层
也不能太大,USB口对负载电容是有要求的。
戈卫东 发表于 2016-7-20 19:33 | 显示全部楼层
就是丑了点。。。。。。
mmuuss586 发表于 2016-7-20 20:47 | 显示全部楼层
目标独立供电,目标板电源设计稳定就没事了
 楼主| mcuisp 发表于 2016-7-20 22:59 | 显示全部楼层
是的,那得另外加个稳压ic了
下一版加上一个
whtwhtw 发表于 2016-7-21 08:26 | 显示全部楼层
USB转串口板,接WIFI模块的时候也是这个情况,增加转接板的电容就不会经常重启
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
