[电路/定理] 前已经是跟随器,这个电路后面一级什么功能
2161|14
 楼主| hxdjb 发表于 2016-7-20 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请假一下后面一级的工作原理。
 楼主| hxdjb 发表于 2016-7-20 15:47 | 显示全部楼层
是不是用来整形的
nstel 发表于 2016-7-20 16:40 | 显示全部楼层
是用来整形的
flttxlj 发表于 2016-7-20 20:13 | 显示全部楼层
输入什么信号啊?
1205578903 发表于 2016-7-21 21:26 | 显示全部楼层
测试运放偏置电流的?
戈卫东 发表于 2016-7-21 22:54 | 显示全部楼层
边沿检测?
玄德 发表于 2016-7-22 09:14 | 显示全部楼层
后级做比较器,
分离不同频率分量,然后比较?
哪里来的电路?
fzyuan 发表于 2016-7-22 12:14 | 显示全部楼层
检测斜率
linfulin 发表于 2016-7-22 12:45 | 显示全部楼层
看信号吧,边沿检测。
zqhmcu2 发表于 2016-7-28 10:21 | 显示全部楼层
66666666666
gujiniubi 发表于 2016-7-28 10:29 | 显示全部楼层
本人也看不明白,求高人指点
charrijon 发表于 2016-7-28 20:24 | 显示全部楼层
是不是分离不同频率的信号,并看看是哪个信号更强。
westmas 发表于 2016-8-7 16:15 | 显示全部楼层
此电路的功能是当前信号与信号均值比较。如果当前信号大于此信号均值,输出 +,如果小于信号均值,输出-;上半路时间常数大,对应信号的均值。下半路时间常数小,对应信号当前值。两者比较。
通常用于一个带有直流漂移的小信号交流电路,或通信中调制解调。
duhemayi 发表于 2016-8-8 08:38 | 显示全部楼层
水工鸟 发表于 2016-8-8 17:01 | 显示全部楼层
输入信号上升时,输出高电平,下降时输出低电平。电容选择需要恰当,使之既能满足快速响应,又能满足比较器输入端之间的压差。
