[电路/定理] 无法理解 一个电感如何用两个电感代替
2064|2
 楼主| joelxue_123 发表于 2016-7-20 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图,不能理解!!!1:理论上是这样的:用一个电感来做储能元器件(L1)
2:但是因为这样:
因为体积和高度的要求,改成了一个变压器或者两个电感
3:所以变成了这样
(L1)
AND 这样:
(L1和L2)
问题: 为什么 一个电感分成两个以后,变成这种结构了? 为啥不是串联呢?
据说是 sepic 结构,还是不懂。
Lgz2006 发表于 2016-7-20 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
不是用2替换1,就是一种模式,主要是电压适应性强。
 楼主| joelxue_123 发表于 2016-7-20 18:11 | 显示全部楼层
已经知道是 sepic 拓扑了。 以前没有接触过,所以不知道,谢谢指导。
