[技术]
请教金升阳厂家的技术支持!想DIY手摇发电机!
4921|74
经历了洪水以后才明白,电池与无线电台才是永恒的主题。
请教一下金升阳的技术,有没有可能DIY一款手摇发电机?输出5V2A或者1A即可!
可以给手机、充电设备进行充电。
这样的话 就可以保证手头上的数码产品一直有电了。
如果可以的话,是不是可以资助我这边DIY2个,我自己留一个,另外一个寄给金升阳公司。
谢谢!
mornsunfae| | 2016-7-21 09:17 | 只看该作者
您好!
   我们是做专业开关电源的,其原理与手摇发电机差异很大,您可以询问其他相关人士
10299823| | 2016-7-21 22:31 | 只看该作者
这个设计方案哪里有?
10299823| | 2016-7-21 22:32 | 只看该作者
楼主能够分享一下吗?
gaochy1126| | 2016-7-22 22:45 | 只看该作者
楼主看看这个方案怎么样
minzisc| | 2016-7-22 23:08 | 只看该作者
gaochy1126 发表于 2016-7-22 22:45
http://www.letusdiy.com/html/diy/diy_yinjian/20081229/1089.html
没有相关材料
1988020566| | 2016-7-23 17:37 | 只看该作者
版主发起一个DIY吧
看着很多的部件都是定制的。
zhangxiyi5277| | 2016-7-23 20:33 | 只看该作者
楼主不知道见过那种永磁体的 小吊扇,或者夹扇,,那种耗电多大功率,你用手转动就能发多大功率,,老式的一般10w以上,输出交流,100v以上,找一台,diy个架子,,就能用了,,,,
zhangxiyi5277| | 2016-7-23 20:34 | 只看该作者
前几天看见数码有人diy自行车发电机,,,直接安装在花鼓上的,,楼主弄个试试?
youtome| | 2016-7-24 22:12 | 只看该作者
zhangxiyi5277 发表于 2016-7-23 20:33
楼主不知道见过那种永磁体的 小吊扇,或者夹扇,,那种耗电多大功率,你用手转动就能发多大功率,,老式的 ...
这个直接风扇改装吗?
youtome| | 2016-7-24 22:14 | 只看该作者
zhangxiyi5277 发表于 2016-7-23 20:34
前几天看见数码有人diy自行车发电机,,,直接安装在花鼓上的,,楼主弄个试试? ...
哈哈,上视频看看。
mornsun| | 2016-7-25 14:32 | 只看该作者
支持DIY!
zhangxiyi5277| | 2016-7-25 16:05 | 只看该作者
youtome 发表于 2016-7-24 22:14
哈哈,上视频看看。
操作性很强的有几种,如
1是,如图,直接改装自行车,说发电机有点牵强, 3W左右,不过成低的很,如图
2,强烈推荐,直接拿电动车电机改装,,,,
不用多说吧,图上很明白,,去收废品那几十块搞一个后轮子, 30块买一根角铁,加个残废自行车。。。,电焊机一会就搞定了,还能健身,功率几百w,只要你有劲就行,
外面电路搞搞,加上各种传感器,好吧,,这个矿坛有个前辈就做过
3,,将2和1结合起来,,挂自行车前轮上,,,我一个同学他舅舅就这样搞的,,
jimmhu| | 2016-7-25 23:04 | 只看该作者
zhangxiyi5277 发表于 2016-7-25 16:05
操作性很强的有几种,如
这个看着体积好大。
jimmhu| | 2016-7-25 23:05 | 只看该作者
操作性很强的有几种,如
能够给什么进行供电?
kkzz| | 2016-7-28 22:39 | 只看该作者
操作性很强的有几种,如
楼主什么时候做出来
kkzz| | 2016-7-28 22:44 | 只看该作者
操作性很强的有几种,如
支持DIY。
lzbf| | 2016-7-29 23:01 | 只看该作者
diy的发动机效率怎么样
