输入为DC:3.0~300V,能否得到DC3.3,或者DC5.0
4094|36
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压环境不确定,电压的范围值在3.0V至300V之间。使用的单片机需要5.0V和3.3V。这样的输入电源能否转化得到单片机所需要的电压?
songchenping 发表于 2016-7-21 08:33 | 显示全部楼层
什么环境是这个样子啊。
kk118a 发表于 2016-7-21 08:40 | 显示全部楼层
做多路开关电源,监测用切换开关器件
jjjyufan 发表于 2016-7-21 08:48 | 显示全部楼层
电压范围太宽了
如果 DC120-300 随便哪个手机充电器(宽压范围的)拆了整流桥  都可以 的
何必要拆整流桥?  发表于 2016-7-21 18:32
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 08:53 | 显示全部楼层
什么环境是这个样子啊。
要做一个直流电压电流显示。对直流电压检测范围是3.0V至300V。想不用另接供电电源,能否直接从被测电源取电。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 09:06 | 显示全部楼层
电压范围太宽了
太聪明了,手机充电器还有这妙用。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 09:10 | 显示全部楼层
做多路开关电源,监测用切换开关器件
对开关电源不怎么懂,能否详细说下,或者推荐下器件。谢谢
kk118a 发表于 2016-7-21 09:20 | 显示全部楼层
普通的开关电源方案,一搜一堆
feiban001 发表于 2016-7-21 11:51 | 显示全部楼层
普通的开关电源方案,一搜一堆
么有那么简单吧? 没见过单芯片 供电范围这么宽的。
feiban001 发表于 2016-7-21 12:03 | 显示全部楼层
影像中MP150可以做到12V~300+ ,更低就不好说了,但是肯定做不到5V一下。
可以分两组,一组12V~300,一组3V~24V, 中间好切换。
不过这个应用本身感觉就没卵用。
在琢磨琢磨,单独供电可能更好。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 13:19 | 显示全部楼层
可以分两组,一组12V~300,一组3 ...
要求不让做单独电源。就从被检测电源那获取。
changle11sdo5 发表于 2016-7-21 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
没有成品,定做才可以
不亦心 发表于 2016-7-21 13:45 | 显示全部楼层
普通的开关电源方案,一搜一堆
LZ的这要求你去帮我搜索一堆出来看看,谢谢
不亦心 发表于 2016-7-21 13:46 | 显示全部楼层
这样的电源成本比你电压检查模块的本身成本都贵。。。
kk118a 发表于 2016-7-21 13:53 | 显示全部楼层
普通86-250V开关电源电路成本是7块钱左右,交直流通用
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 15:23 | 显示全部楼层
我现在选择的方案:一组20V到300V采用UC2843,另一组3V到30V采用LM3481。设计方案IT公司能提供参考设计。现在考虑的是这两个开关电源如何实现自动切换。
munababy 发表于 2016-7-21 15:26 | 显示全部楼层
用被测电压供电,先不谈供电范围,首先会导致被测电源功率损耗,影响到被测信号,仪表信号输入都应该是高阻,这种方案设计就有问题。另外从技术实现来讲,3V到300V输入电压这么宽的动态范围,目前貌似还没有哪种类型开关电源能做的到。建议你直接用电池供电,参考万用表。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 15:34 | 显示全部楼层
普通的开关电源方案,一搜一堆
分了两组,一组是20V到300V,另一组3V到30V。现在琢磨自动切换电路。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 15:47 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-7-21 15:34
用钱堆肯定堆得出来,但效率就不要指望了。我一款100-1000V的织袜机电源,范围仅仅10倍,两头的效率比最高 ...
这种宽电源的转换效率是不高。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-21 15:49 | 显示全部楼层
用被测电压供电,先不谈供电范围,首先会导致被测电源功率损耗,影响到被测信号,仪表信号输入都应该是高阻 ...
要设计多路开关电源才能实现。电池供电是一种参考方案,我仔细查询下段码LCD的功耗。
