高精度的恒流源
1538|11
 楼主| 高工电子工作室 发表于 2016-7-21 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,为了恒流源精度足够高,需要Va = Vb,运放的输入offset误差越小越好。有没有10uV级别的,价格又便宜的。
摸摸 发表于 2016-7-21 13:53 | 显示全部楼层
那就不看了
 楼主| 高工电子工作室 发表于 2016-7-21 13:58 | 显示全部楼层
不好意思,刚上传
摸摸 发表于 2016-7-21 14:23 | 显示全部楼层
OP07还不够精准?
 楼主| 高工电子工作室 发表于 2016-7-21 21:46 | 显示全部楼层
需要更高的,OPC还是不够
摸摸 发表于 2016-7-21 23:08 | 显示全部楼层
好像TL431温漂大约有30ppm,按你的要求光追求运放失调没有用.
不如把基准也换成LTC6655-2.5吧.
fzyuan 发表于 2016-7-22 08:11 | 显示全部楼层
1.OP07的失调电压是可以调整。
2.楼主的电路无法点亮白光(蓝光)LED,绿光LED也不行,红光LED也玄,红外的凑和。
原因:电压电压低,参考电压高,运放输出的电压损失大。
至于精度嘛,建议楼主先明确了需求在来讨论,没有指标的精度讨论都是耍流氓。
玄德 发表于 2016-7-22 08:51 | 显示全部楼层
TL431亮了,
这是要给村夫选个公主的节奏。
oufuqiang 发表于 2016-7-22 09:43 | 显示全部楼层
不能怪楼主,因为431的手册里面就标榜高精度参考电压源,OP运放的手册里面也说的是高精密运放,两个都是高精密关键元件,当然是高精密恒流源。
你们拿实际工作中的大数据经验去吓楼主是不对的
摸摸 发表于 2016-7-22 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
还需要一个高精度的采样电阻。
fzyuan 发表于 2016-7-22 12:11 | 显示全部楼层
大部分情况下,用TL431实现一个0.05%精度的应用是可以的。
robter 发表于 2016-7-22 14:31 | 显示全部楼层
这个可以围观
