[运放] 中心频率40K的带通,增益40db,用哪种滤波器比较好?
4164|26
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-21 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声接收上用的,万能的论坛支个招
gx_huang 发表于 2016-7-21 19:51 | 显示全部楼层
找别人实际使用的电路,运放的带通滤波电路。
captzs 发表于 2016-7-21 20:17 | 显示全部楼层
这样的电路,到网上都可以找到。
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-21 20:47 | 显示全部楼层
找了几个别人的版本不太一样,又用软件自动画了一个……
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-21 20:53 | 显示全部楼层
这样的电路,到网上都可以找到。
就是这样的电路一找一堆还都不一样,不知道哪个性能最好……
将找到的电路,包括你画的,比对一下就知道性能。  发表于 2016-7-21 21:25
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-21 21:36 | 显示全部楼层
时间紧,想偷懒,还是直接抄比较合适……
哈,一个电路仿真是分钟数量级,都懒得动?  发表于 2016-7-21 21:41
gaoxe 发表于 2016-7-22 11:46 | 显示全部楼层
陶瓷滤波器
oufuqiang 发表于 2016-7-22 15:02 | 显示全部楼层
要不试试LC
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-22 22:07 | 显示全部楼层
试了下无限增益反馈滤波器,也不知道为啥叫这个名字……用5532增益能达到170倍,就是带宽太大,考虑前级加个带宽小点的带通试试
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-23 09:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-22 23:52
长什么样子的,有听过史上最强丶横空出世,还没听过无限增益。一般滤波器可以设定Q值亦即可以设定频宽。 ...
图就是这样……为啥叫那个名字我不清楚,求解释
captzs 发表于 2016-7-23 12:17 | 显示全部楼层
更正:原有开方的公式是计算Q值的,现更正。
这是一个很一般的低通+高通的有源带通滤波电路。
当C1=C2时,电路增益A=0.5(R3/R1//R2)。
我给你的是高通+低通。
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-23 21:36 | 显示全部楼层
当C1=C2时 ...
前辈的电路我还没来及做实物,用二阶带通做了几个单极下不是很理想,增益跟Q值不能兼顾;预计使用三级,效果才可以达到预期
你终于提到Q值,它与带宽、转折频率、增益是滤波电路主要参数。 根据带外内信号强度比决定阶数。强度一样,4~6阶可以。  发表于 2016-7-23 21:57
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-23 22:16 | 显示全部楼层
前辈的电路我还没来及做实物,用二阶带通做了几个单极下不是很理想,增益跟Q值不能兼顾;预计使用三级, ...
三级都用二阶带通,前级高Q值低增益,中间级和末级用高增益的话,增益超过一万,中心频率+-5K附近的增益尽量降低到1000倍……目前用带通也只能这样了,要是两级放大就能满足要求就好了
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-23 23:23 | 显示全部楼层
飞鸿浩劫 发表于 2016-7-23 22:34
这个电路用双电源,圈里面的部分有啥作用,去掉行不行?按照图中搭建的电路,实测Q值很好,增益1.5不到;按 ...
搭个电路测试要一个多小时……时间都浪费了,一天就验证了四个电路,照这速度还要折腾三四天才行
HHDZXZ 发表于 2016-7-24 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
简直不能太简单,把带宽和带外衰减指标说出来
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-7-24 11:25 | 显示全部楼层
没有指标……发现三级才能放大到上万倍,并且大于1000倍的带宽在20K左右,感觉这就可以了,两级能做到吗???
HHDZXZ 发表于 2017-1-9 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
没有指标……发现三级才能放大到上万倍,并且大于1000倍的带宽在20K左右,感觉这就可以了,两级能做到吗? ...
需要考虑噪声,显然你这是做超声波接收
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-2-18 16:37 | 显示全部楼层
不知道你超声波电路怎么样了,现在在研究,像你请教下,怎么能提高测试距离,7米以上
HHDZXZ 发表于 2017-2-19 00:10 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你超声波电路怎么样了,现在在研究,像你请教下,怎么能提高测试距离,7米以上 ...
提高超声波接收部分的灵敏度
Lgz2006 发表于 2017-2-19 06:31 来自手机 | 显示全部楼层
还有空前绝后。。。
“Q值…定频宽。”。楼主,还是去抄一个比较适合。
