[开关电源] 轻触开关+继电器组成的电路不知道哪里出错了。。。
2130|26
 楼主| axietiancai 发表于 2016-7-21 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠帮忙解答。。。。新手不会用= =
 楼主| axietiancai 发表于 2016-7-22 08:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-21 23:33
要有复位和防弹跳。规格书里都有,一家没有找第二家再没有找第三家直到最后一家。 ...
请问防弹跳是什么,芯片上好像没这端口
戈卫东 发表于 2016-7-22 22:28 | 显示全部楼层
那个S1在按下和放开的时候,会有抖动,瞬间在CD1管脚上给出很多脉冲,有可能导致输出快速变化多次
戈卫东 发表于 2016-7-22 22:30 | 显示全部楼层
而且这个电路上电后的状态是随机的,应该不行的。
玄德 发表于 2016-7-22 22:57 | 显示全部楼层
右边LED电路错了。
戈卫东 发表于 2016-7-24 20:56 | 显示全部楼层
axietiancai 发表于 2016-7-24 11:24
仿真了下,的确存在这种情况。然后需要怎么处理呢?
一般来说RC再配上施密特触发器可以消除抖动,但那样电路就有点复杂了,还不如用个MCU。
或者干脆用分立元件搭。
依依不舍 发表于 2016-7-26 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
上电输出状态不确定,2脚和5脚断开,3脚和5脚连接,试试!再根据用到的不同状态选择输出端
戈卫东 发表于 2016-7-26 20:40 | 显示全部楼层
其实楼主的需求似乎很模糊。。。。我到现在都没有弄明白。。。。
3AG1A 发表于 2016-7-28 13:24 | 显示全部楼层
上电要清零,保证每次接通电源输出端是自己需要的状态。
按钮开关要加上消抖电路,避免多次触发。
3AG1A 发表于 2016-7-28 13:26 | 显示全部楼层
其实用两只小功率三极管做就可以,简单可靠。
 楼主| axietiancai 发表于 2016-7-30 12:57 | 显示全部楼层
按钮开关要加上消抖电路,避免多次触发。 ...
谢谢,您这回答专业。
yyl531 发表于 2016-7-31 23:35 | 显示全部楼层
R1更换成4k7或者2k2 试试
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-7 22:35 | 显示全部楼层
上面第一个图中的黄色波形是我在第一片2113 HO端测得的波形,绿色是下面那片HO端输出的波形。然后第二个图是交流输出,不仅波形失真了,而且外部的直流电源会短路。第三个是原理图了,不明白第一片2113 HO端输出为什么会异常??
戈卫东 发表于 2016-8-7 22:38 | 显示全部楼层
上面第一个图中的黄色波形是我在第一片2113 HO端测得的波形,绿色是下面那片HO端输出的波形。然后第二个 ...
这个2113,你把HIN和LIN接一起,那么上管和下管是同时导通同时关闭。
结果就是,要么电源输出限流,要么炸管。
戈卫东 发表于 2016-8-7 22:41 | 显示全部楼层
驱动信号没有死区?
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-7 22:45 | 显示全部楼层
驱动信号没有死区?
忘了把驱动信号是什么样说出来了,
驱动信号大概是这样子的,也就是因为这样才把HIN LIN连起来了。
死区的话,好像没有设置,不过2113是有自带死区的吧?
戈卫东 发表于 2016-8-7 22:45 | 显示全部楼层
D7 D15不会真的用4148吧?耐压不够哦
戈卫东 发表于 2016-8-7 22:46 | 显示全部楼层
要用FR107之类的管子,你电源400V,那么耐压至少600V以上
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-7 22:48 | 显示全部楼层
还真是4148。。。。好像也没出啥大问题。。。
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-7 22:50 | 显示全部楼层
现在还没有用到400V,现在是在用20V的电源。
