[四轴原创DIY] 四轴漂移
1674|4
 楼主| TT759764032 发表于 2016-7-21 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  四轴漂移,经过分析和观察,发现时MPU6050存在小幅偏差及重心偏移,请问各位高手能否通过算法调节使漂移问题解决
coody 发表于 2016-7-25 21:24 | 显示全部楼层
基本上,不能,因为你没有参考。
室内用超声波定高和光流定漂移,室外用气压定高、GPS和地磁指南针定漂移。
佼佼者 发表于 2016-11-9 21:13 | 显示全部楼层
那个能告诉我什么是漂移吗
lfjwfm 发表于 2016-11-10 13:46 | 显示全部楼层
那个能告诉我什么是漂移吗
定点悬停时,如果算法不好,可能慢慢飘开了,或者同样的控制杆量,回不到原来位置
佼佼者 发表于 2016-11-15 12:46 | 显示全部楼层
定点悬停时,如果算法不好,可能慢慢飘开了,或者同样的控制杆量,回不到原来位置 ...
这样啊,谢谢指点
