[Kinetis] 新人使用K02-100烧录程序时的疑问
1062|0
 楼主| 城南小卒 发表于 2016-7-22 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看手册说K02内部有IRC48M的内部振荡器,那么初次烧录程序可否不加外部晶振?
整个芯片3.3V供电后只连接复位电路(上拉10K,下挂0.22uF)及JLINK的SWD管脚(PTA0接CLK//PTA3上拉10K后接TMS//K02与JLINK共地)就进行烧录?
PS:使用KDS3.0与KSDK1.3,JINK为V9.4版本,试了之后提示
J-Link GDB Server failed:
Could not connect to target. Please check if target is powered and if ribbon cable is plugged properly.
希望各位前辈帮忙看看这样做是否可行,我好再去找其他方面的原因
