[开关电源]
轻触开关+继电器,要求输出电流大于1A的电路
2021|18
是这样,现在需要设计一个电路,要求按一下轻触开关,电路关断。再按一下,电路连通,并且输出电流大于1A。现在的思路是,利用触发器cd4013控制继电器,然后在另一端通过信号源的输入,通过LM1875放大信号,使输出电流达到要求。
不知道这样的思路对不对呢,求问。
王栋春| | 2016-7-22 19:54 | 只看该作者
这个楼主可以采用单按键电路来完成  你这个方法可以实现
axietiancai|  楼主 | 2016-7-22 20:39 | 只看该作者
但是我在multisim里仿真,点击按键后继电器由常闭变为常开后不能再恢复到常闭状态,这个您能给我解释下吗
戈卫东| | 2016-7-22 22:22 | 只看该作者
1875是干什么的?
axietiancai|  楼主 | 2016-7-23 09:03 | 只看该作者
继电器另一端进行信号输入来输出1A以上电流的...
axietiancai|  楼主 | 2016-7-23 09:06 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-22 21:09
我没有用软件试过   我实际搞过这个电路 能用的 不过中间稍微有点延时 不过非常短暂 ...
谢谢!
王栋春| | 2016-7-23 20:14 | 只看该作者
不知坛友搞成功了没有
axietiancai|  楼主 | 2016-7-23 21:58 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-23 20:14
不知坛友搞成功了没有
电子元器件明天才到!搞出来了结贴告诉您嘞。
axietiancai|  楼主 | 2016-7-25 16:08 | 只看该作者
不知坛友搞成功了没有
亲,实验出错了。。
能否指点一下?
axietiancai|  楼主 | 2016-7-25 16:25 | 只看该作者
实验跟您预想的一样存在错误,第一个,按键消抖的问题导致继电器的工作状态很不稳定。第二个,开始预想的断开继电器,右边的回路要没有电流的,但是输出端的电压呈负值。再向您请教请教
王栋春| | 2016-7-25 20:36 | 只看该作者
axietiancai 发表于 2016-7-25 16:08
亲,实验出错了。。
能否指点一下?
故障类型?
王栋春| | 2016-7-25 21:27 | 只看该作者
axietiancai 发表于 2016-7-25 21:07
稍微处理了下电路,把1M电阻旁的电容换小了点,解决了继电器的状态问题,还没解决的问题是,断开继电器 ...
楼主里面的R4做何解释
axietiancai|  楼主 | 2016-7-25 21:37 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-25 21:27
楼主里面的R4做何解释
参考别人的... 刚刚R4,但问题依然存在。
axietiancai|  楼主 | 2016-7-30 12:56 | 只看该作者
楼主里面的R4做何解释
电路基本调通,谢谢您
ayl439| | 2016-8-8 15:55 | 只看该作者
mark~
