[电子元器件] 陶瓷贴片天线为啥不用接地
5040|6
 楼主| joelxue_123 发表于 2016-7-22 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
每日发帖,每日赚积分。 发现21IC 好像没有以前那么热闹了!
言归正传,陶瓷贴片天线为啥不需要接地呢?
Lgz2006 发表于 2016-7-22 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
为啥想要接地
王栋春 发表于 2016-7-22 19:39 | 显示全部楼层
接地还能发送信号吗
 楼主| joelxue_123 发表于 2016-7-22 19:50 | 显示全部楼层
因为我想 组成信号回路。
 楼主| joelxue_123 发表于 2016-7-22 19:52 | 显示全部楼层
接地还能发送信号吗
首先这个接收信号哦。 我所说的接地是,天片的背面接地,天线的正面还是接收信号。 这个天线有两个导体平面。
maychang 发表于 2016-7-22 20:50 | 显示全部楼层
楼主还不知道天线是个什么东西。
peter2015 发表于 2016-10-9 20:36 | 显示全部楼层
天线是否接地要看天线的结构,如果是Monopole,不需要接地,如果是Pifa,就需要接地。楼主照片上的天线应该是GPS 陶瓷天线,这种天线一般底层都有地,通过双面胶和主板上的地接到一起。
