[运放] 差分输入运放输入信号不正常
1364|3
 楼主| huhaomcu 发表于 2016-7-22 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现使用如下电路对音频信号进行放大处理,问题是我在C20前输入1KHZ的信号(是用手机播放的1KHZ的声音,然后经过座机电话传到C20前面的),但是当我量到LM833的引脚3上面去时,信号波形已经发生了变化,通过调节后面的VR1电位器也会影响3脚上的输入信号,这是怎么回事咧?????
xmar 发表于 2016-7-22 17:27 | 显示全部楼层
张海2012 发表于 2016-7-22 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
不是加了两电容分压了
gdutchen 发表于 2016-7-22 19:28 | 显示全部楼层
是不是自激了?
