磁道、扇区、柱面介绍
1187|5
engao|  楼主 | 2016-7-23 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁道
当磁盘在旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。每张盘片上的磁道由外向内依次从“0”开始进行编号。虽然磁道的编号是“由外向内依次从“0”开始进行编号”,但这并不意味着“0 ”磁道是位于磁盘片的最外沿的。固件区的物理位置有的位于比“0”磁道更靠近磁盘片的外缘的磁道上。有的位于磁盘片的中部。
engao|  楼主 | 2016-7-23 11:12 | 只看该作者
扇区
磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区。每个扇区大小为 512 字节。扇区从“1”开始编号。
engao|  楼主 | 2016-7-23 11:13 | 只看该作者
柱面
磁盘通常由重叠的一组盘片构成。前面提到,每个盘面都被划分为树木相等的磁道,并从外圈的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,这个圆柱我们称之为磁盘的柱面。磁盘上数据的存取是沿柱面进行的,也就是在一个柱面内依次从低号盘片向高号盘片写入,写满一个柱面后再转到下一个柱面。
engao|  楼主 | 2016-7-23 11:16 | 只看该作者
磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数相等。由于每一个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。所谓硬盘的 CHS,既是 Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区)。
chuntian2016| | 2016-7-24 11:49 | 只看该作者
这个主要是做存储设计方面的
飞翔的控制器| | 2016-7-26 08:07 | 只看该作者
消费电子的知识
