能否用分立元件做过流保护?
1827|20
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-23 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流2A,用IC太贵了
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-23 12:12 | 显示全部楼层
有没有成熟的电路参考一下?
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-23 14:11 | 显示全部楼层
这个可以吗?
流过负载电流的管子用三极管还是mos管好?
jazzyfox 发表于 2016-7-23 14:41 | 显示全部楼层
5楼正解
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-23 15:28 | 显示全部楼层
这样做,检测电阻不是流过很大的电流? 阻值也要几百欧
ANDY-张 发表于 2016-7-23 16:47 | 显示全部楼层
限流保护,限流电阻要考虑发热
ANDY-张 发表于 2016-7-23 16:48 | 显示全部楼层
这个可以吗?
Rs=350R,P=2*2*350=1.4W,散热啊
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-23 18:32 | 显示全部楼层
除了这个,用分立元件还有什么缺点?
changle11sdo5 发表于 2016-7-23 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-7-23 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
5楼不可以
jrcsh 发表于 2016-7-23 19:05 | 显示全部楼层
把电阻换成~~~~功率管怎么样
blc220 发表于 2016-7-23 20:21 | 显示全部楼层
5楼的电流取样电阻要使用毫欧级的,Q1换成集成电路2,3元rmb 就有。矽恩有个芯片可以。
王栋春 发表于 2016-7-23 20:37 | 显示全部楼层
2A速熔保险最好  便宜 还稳定
不亦心 发表于 2016-7-23 21:25 | 显示全部楼层
这个可以吗?
这个图有点扯淡。。。
先分清PMOS和NMOS。。。
ANDY-张 发表于 2016-7-23 21:52 | 显示全部楼层
这个图有点扯淡。。。
先分清PMOS和NMOS。。。
大神就是大神,粗心了。
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-23 23:06 | 显示全部楼层
哈哈,t叔的放p**法
ANDY-张 发表于 2016-7-23 23:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-23 22:46
粗心还有一个:担心散热的可不是电阻而是MOS管。
有道理
不亦心 发表于 2016-7-23 23:24 | 显示全部楼层
这个要看LZ是要做限流保护还是做过流截止了,
如果改成过流保护截止输出就不用这么繁琐了,哈哈
dontium 发表于 2016-7-24 09:48 | 显示全部楼层
用这种办法试试:
 楼主| 电子0 发表于 2016-7-24 14:16 | 显示全部楼层
mos管的导通电阻不是很小吗,为何发热?
