三新装饰温馨提示:家居装修七条建议
664|1
 楼主| 千山暮雪999 发表于 2016-7-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在将装修新房之前,相信很多业主朋友们肯定会在第一时间就“博览群书”同时在,网上、朋友圈,开始进行大范围的询问、做笔记。当然,你也得到了很多关于装修房子的经验,不可否认可是其中有的话可信,有的话或许会让你进入圈套。那么这些到底是什么呢?不妨跟着三新装饰君妹儿走进看一看!
一、厨房餐厅连在一起好?
    对于大多数中产阶级,房屋面积不会很大,因此为了节省房屋空间,有些房主会将厨房设计成为开方式,这样却也使家里的油烟问题成为了一个大隐患。虽然有人说只要抽油烟机和通风做的好,是不会产生油烟问题的,但如果经常在家里开火做饭,用不了多久,你就会发现厨房、餐客厅的墙壁都会泛黄,所以厨房餐厅连在一起并不是一个好的选择,请慎重考虑。
二、瓷砖越大越好?
    大规格的瓷砖颜色统一,适合客厅、卧室的装修,颇受房主的青睐。但瓷砖却不是越大越好,规格越大,底下水泥铺垫的面积也会随着增大,面积大了,抗击打能力就会减弱,并且也更容易松动,所以在装修之前请多考虑。
三、电源插头应少装?
    一些业主认为,电源插头的数量只要满足自己现在所拥有的电器数量就可以了,其他数量不足的可以通过接线插座来弥补。其实不然,随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。并且,电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。接线插座虽然可以分解出多余的空位,但是几件设备一起用,造成电线短路,很易引发事故,留下很大的安全隐患,家里有幼儿的业主更加要注意。
​四、墙纸不用买好的?
    墙纸比起墙漆来说更美观,且花色更多选择,并且不会有粉刷时的异味。有的房主认为,都是墙纸,质量上不会差多少,因此墙纸不用买好的。并且,廉价墙纸用腻了还可以更换。听起来这种说法很有道理,但是用廉价的墙纸装修,质量差的墙纸会造成墙壁脱灰、返潮等现象。到头来不仅不能任性的换墙纸,还要连墙壁也重新粉刷,岂不是得偿所失?
五、装修材料没有味道就是环保的?
    现在有很多环保的装修材料,但普遍价格偏高。有些业主认为,只要没有刺激性气味,不含甲醛、笨等有害物质就是很环保的。却不知这些材料中可能含有放射性物质,例如氡就是无色无味的放射性气体。因此最好的方式就是采用环保的装修材料,并请专业的清洁公司来检测,也可以买一些测验空气甲醛检测盒,减少一部分请专业人士检测的费用,如果实在不放心的话可以考虑请专业人员到场检测。
六、夏季不适合装修?
    夏天虽然温度湿度较高,但并非不适合装修。夏季气温高,油漆干得快,很快就能进行下一步,可以缩短工期,且有助于有害物质释放。另外,夏季是家装行业的传统淡季,促销活动多,优秀的设计师、工长、工人等,也都有档期,工作更认真、细致。当然找家靠谱的装修家居公司才是首要之选。很多公司在装修完毕之前就要求业主把所有费用得交完,但是楼楼所在的三新装饰公司现在主推设计+施工+主材+家具+家电全部才49800哦,还等您家装修完毕之后的三个月再付3%的质保金。
七、实木地板易变形?
    实木地板随着季节的更替,会出现热胀冷缩的现象。因此,在安装时,需要提前留出伸缩缝,经过一到两年,实木地板达到恒定的含水率,便会达到稳定。选择合适的地板砖也您家装的重中之重,一份价格一分货,千万别贪图便宜去找一下家装小公司,游击队施工,如果出现任何问题,前期您的费用也交完了,人也找不到,岂不是因小失大?所以楼楼建议宁愿前期多花一点费用找靠谱的装修公司,也别因为节省小钱而让自己后期陷入两难的境地。
玄德 发表于 2016-7-24 12:40 | 显示全部楼层
不同意第二和第四。
2、磁砖大小还是要根据面积来定,现在铺贴技术不成问题。
4、现在壁纸市场上质量普遍过硬。当然,考察也是必须的。
