如果2的输入端接信号,4的输入端接地。那么,2和4的集电极电流就不会相等了,这与镜像电流源的说法似乎有些矛盾,有些疑惑。
这个问题用不着maychang老师来回答,
其实本质的问题在于,你不能从开环来分析运放的工作情况。
这个不用疑惑,2的输入端接信号,4的输入端接地,那么不仅是集电极电流不相等,而是一个上根本就没有电流了(忽略恒流源B上的电流),因为开环放大增益非常大,只要稍微不相等,就破坏了平衡的条件。
而且用不着差那么多,只要两个输入端稍有不同,输出就会饱和,因为差动放大即使单级增益也非常大,加上maychang老师的那句话,还要加一个但是,但是“实际电流源并非理想电流源,总还有一定电阻,动态内阻非常高而已” ,造成增益不是无穷大,否则增益还会更大。
所以运放都要闭环使用,在输入上的稍有不同,就强烈反映在了输出上,然后输出通过负反馈回路改变输入的值,具体怎么改变看你电路怎么接,反正要有反馈。这样两方面共同作用的结果就是只有运放的两个输入端相等(有非常微小的差别,可以忽略不计)的时候,电路才会平衡,运放内部也才会平衡。所以才能导出虚短和虚地的公式。
简单总结来说,只要运放是在正常工作,内部就肯定是平衡的,那么Q2和Q4的集电极电流就一定也相等。
