红外接收二级管
1378|6
 楼主| 856 发表于 2016-7-23 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外接收二级管是不是要接收到特定频率的红外光才能导通???
dirtwillfly 发表于 2016-7-23 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
不是的。这种红外接收管的接收范围一般挺宽的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
856 + 3 赞一个!
查看全部评分
王栋春 发表于 2016-7-23 20:27 | 显示全部楼层
这个有个带宽概念呀
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
856 + 2 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2016-7-26 10:57 | 显示全部楼层
问题解决了请及时结贴
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
sjnh 发表于 2016-7-26 11:17 | 显示全部楼层
带宽有个范围,例如840nm-1100nm(灵敏度降到一半),中心940nm
里面接收硅片有60mil/90mil的,价格、灵敏度都不一样;
 楼主| 856 发表于 2016-7-26 12:48 | 显示全部楼层
问题解决了请及时结贴
我一直结贴不成功啊我这个贴子该给20分,我给每人5分,可是一直结不了贴。
 楼主| 856 发表于 2016-7-26 12:49 | 显示全部楼层
我一直结贴不成功啊我这个贴子该给20分,我给每人5分,可是一直结不了贴。 ...
不用了,我刚刚结贴了
17
